发表于 2012-6-30 22:40:31
我感觉他说的不靠谱:
1、电子石英钟的电机准确说是属步进电机类,工作电流仅微安级。(实际做过一个破坏实验,将一块不准的廉价指针电子表拆开,用自制1.5安,1.25~15伏稳压电源,调到1.5伏接入测试,线圈温度没有任何变化)。
2、理想的电源,其内阻为0,但实际上实用化的各种电源都有不同的内阻。当然内阻小,短路电流就大。但石英钟的电机是经过集成电路“接入”电源---干电池的,即便集成块(电机)短路,电机(集成块)通过的电流仅毫安级别(两者同时短路的概率几乎就是0),我见过几个损坏的石英钟机芯,没一个是因为电机短路,多数都是因为质量低劣,机芯齿轮卡滞、集成电路损坏(开路)、及摔坏的。
3、我家亲自实验,用某牌碱性电池,挂钟走了2年多还在继续走动,计时较准。而南孚电池,一年左右就得换,不换的话不定哪天,表的秒针就在抖动了;而且我床头用的两块石英闹表都是采用同牌号电池,也是2年左右换一次,也未见损坏。
4、指针万用表的表头是用48号(甚至更细的)的漆包线绕制,在毫安挡瞬时过载一下(例如50毫安挡瞬间通过100毫安左右的电流),表头都未见损坏,那么电子表的电机线圈其直径比表头线圈大一些,更不可能存在所谓的瞬间起动电流大损坏线圈的问题。
无独有偶,一次在淘宝上看到评价电子式电度表(用机械式鼓轮计数器,用步进电机驱动)评价,说有计数器电机开路导致的电表不计数现象,呵呵,联想到,是不是厂家为了低成本采用酸性助焊剂,腐蚀断线圈接头所致,那么同样的,低价低质的石英电子表线圈会不会也是采用酸性助焊剂,导致的线圈被腐蚀断、或引发其他的故障。
