高质量6P3P推挽放大器
发表于 2012-6-29 16:45:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-29 16:55:57 | 显示全部楼层
cuifei_hdu 发表于 2012-6-29 16:45
最后一个图上 那个晶体三极管的电路是干什么的
该放大器只有线路输入,如果要使用话筒输入,则可以用图4所示的电路,作为话筒输入的增音。
发表于 2012-6-29 17:02:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:38:56 | 显示全部楼层
当年的参数都比较实在,不像现在国内产品,指标多半是虚标,可信度低。
发表于 2012-6-29 17:40:38 | 显示全部楼层
屏压—28V 6P3P基本就处于截止区了,这时屏流恐怕40MA都不到,能不能达到20W的输出功率还有待考量。栅压在—20V以下,屏流70MA左右还行。不知对不?
发表于 2012-6-30 12:15:26 | 显示全部楼层
新手上路学习了
发表于 2012-6-30 15:52:59 | 显示全部楼层
cuifei_hdu 发表于 2012-6-29 17:02
发现有几个问题:
1.该电路还是非常古典的 不过最终参数倒也可以(不过如果用今天一些顶级机器的指标相比 ...
1.该电路还是非常古典的 不过最终参数倒也可以(不过如果用今天一些顶级机器的指标相比的话 那是落后了).
   答,不是非常“古典”,而是“经典”。因为古典有陈旧的意思,而经典没有陈旧的意思,有的是“完美”不可随意改动的了。
2.输出变压器的初级线圈匝数竟然有3600匝,今天的眼光看来肯定是太多了(有2600都足够了),是不是那时候钢片质量不够好。
答,级线圈匝数有3600匝,这说明原设计者深知,输出变压器对重放音频的低频影响是决定性的,所以用较多额圈数,以获得足够的电感量来保证低频的重现。你的下面的话是武断的不科学的:“对电路今天的眼光看来肯定是太多了(有2600都足够了),。。。。。。”
3.屏压上了390,功率只有20W,是偏压太低的缘故吧?我做标准接法这个屏压下-28V差不多,如果是超线性接法 应该更深一些功率就上来了。
答,本电路是超线性推挽电路,不存在如果!——这是从廉栅的接法来判断的。所追求的不是最大输出功率,而是希望电路既具有三极管的输出特性与又有束射管的效率。
至于用负28V的偏置是否会截止,我没有试验,不知道实际怎么样,但是我们不必特别看中这点,因为:不截止就是甲乙类,如果截止了就是乙类。——这两种状态都是容许的。
发表于 2012-7-29 10:53:12 | 显示全部楼层
学习,收藏了。谢谢
发表于 2012-7-29 13:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个很响,值得收藏。
发表于 2020-9-1 20:46:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的6P3P推挽电路图。
发表于 2020-9-2 09:29:52 | 显示全部楼层
这种倒相电路调试时如果木有一定的技巧,或者木有示波器,不容易保持两臂平衡。新手慎用。
发表于 2020-9-9 16:01:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-9-11 07:55:01 | 显示全部楼层
音调级竟然被大环路负反馈所包括?这种组合可是够“经典”的。
GMT+8, 2025-5-4 16:58
