发表于 2012-6-19 23:30:56
工欲善其事,必先利其器
“如果没有一对好的输出牛,我宁愿不做”,这是笔者中学母校王英才老师的至理名言,王老师年近八十,从1947年就开始制作电子管收音机,其观点为多年体会有感而发。意在表明胆机制作中,输出牛品质对整机的音质具有举足轻重的影响。
当然,这并非表明工薪胆迷DIY胆机,就一定得用上售价昂贵的日本双T牛(TANGO、TAMRADIO)。况且,面对追求各异、流派迭起的芸芸众生胆迷,以及民间藏龙卧虎的绕牛高手,关于“好牛”的准确定义,已是见仁见智难以尽言量化了。
笔者最终所选择的全套胆牛,为齐齐哈尔“胆机艺人” 侯先生的纯手工制品。之所以如此绝非心血来潮,因本人与他1996年便已相识,对其性格与做事态度早已心知肚明。候先生所制胆牛工艺精良、手法老道、中规中矩,令人赏心悦目。
其中,输出牛采用了西电WE1048B铁芯制作,次级端具有4Ω、8Ω、16Ω三组抽头,可搭配市面上几乎所有不同阻抗的音箱,详尽指标参数如下∶
型号:H-3.5K-30B;初级阻抗:2.5K/3.5K;次级阻抗;4.8.16Ω;铁心规格:35mmX50mm;频响:ZP=2.5k -1dB 10Hz-76KHz, -2dB 7.8Hz-95KHz, -3dB 6.7Hz-105KHz,ZP=3.5k -1dB 8.5Hz-85KHz,-2dB 6.6Hz-105KHz,-3dB 5.8Hz-116KHz;电感:2.5K/17H(120Hz) ,3.5K/20H(120Hz) ;漏感:2.5K/2.6mH ZS/8Ω(1KHz),1.8mH ZS/16Ω(1KHz) ,3.5K/4.3mH ZS/8Ω(1KHz),2.8mH ZS/16Ω(1KHz) 。
电源牛则采用美国U型缺口铁芯制作,片长114mm,舌宽38mm。整只牛成型后敦实、厚重,叠厚达70mm,功率为350VA。为适应不同地区的市电差别,其初级端设有220V、230V、240V三档以供灵活应用。次级端高压绕组具有2X380V、2X400V两路输出,可输出电流>300mA。
为确保整机的重量平衡,电源牛、扼流圈及两只输出牛的摆位布局必须合理,以防止偏重现象,而且必须在设计初时预先完成构思方案。 |
