楼主: teles123
6A2 (6BE6) 电子管用作电子音量控制
发表于 2020-11-25 23:02:32 | 显示全部楼层
bluethinkksj 发表于 2020-11-25 16:50
控制电压可以用一个1M欧电位器配合电阻从阳极供电分压得到。电位器输出可以接一个比较大的电容器,这样滑动 ...
22K就是阳极电阻,150V是帘栅极电压,也是阳极供电。
发表于 2020-11-26 05:27:33 | 显示全部楼层
这种控制只在有遥远调音台的柜式扩音机情况才会用.在某体育场见过.控得很好,很贴现场.无噪音,很完美.
我所在公司九十年代初出过这种比较高一档---是脉冲时钟讯号远距控音量调音台.因社会拥有这种扩音机少,
没销量,停产
发表于 2020-11-26 10:29:50 | 显示全部楼层
看贴不仔细, 那么大的22K电阻
这个控制电压是要负电压, 从阳极能分出来负电压?  那样不就是个放大电路吗了?
如果第三栅的负压足够深, 就能把电子全部截住. 关断音量.
发表于 2020-11-27 12:00:11 | 显示全部楼层
确实走眼了,照理屏极电压应该可以更高。
发表于 2020-11-27 12:00:34 | 显示全部楼层
确实走眼了,照理屏极电压应该更高才对。
发表于 2020-11-27 12:05:51 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2020-11-26 10:29
看贴不仔细, 那么大的22K电阻
这个控制电压是要负电压, 从阳极能分出来负电压?  那样不就是个放大 ...
对,是需要负电压。我之前的意思表达不当,应该用一个整流电路得到负300V电压,然后用分压器来获得控制电压,因为没有栅极电流,所以这个负电压的分压电位器可以用比较高的阻值,电压的输出滤波电容也可以获得更好的滤波效果。
发表于 2020-11-29 15:28:51 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2020-12-1 17:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-3 09:55:07 | 显示全部楼层
因故障,重复内容。请版主删除重复的帖子,谢谢!
发表于 2020-12-3 09:55:31 | 显示全部楼层
试了下,把这个加到前级上,替换音量电位器,负压只要四十多伏就可以关死音量,音量变化也平滑,也没有引入噪音,但是播放音乐时有一个很严重的问题,就是音乐声音发颤,看正弦波、三角波和方波又正常,没发现异样。不知道是什么原因。
发表于 2020-12-3 09:55:51 | 显示全部楼层
因故障,重复内容。
发表于 2020-12-3 09:56:29 | 显示全部楼层
因故障,重复内容。
发表于 2020-12-3 09:56:46 | 显示全部楼层
因故障,重复内容。
发表于 2020-12-3 09:57:02 | 显示全部楼层
teles123 发表于 2012-6-6 23:00
这使用一个共同的的6BE6或通常在收音机12BE6五栅管。音频输入被送入第1栅(锐截止曲线,见下文)。控制电压 ...
因故障,重复内容。
发表于 2020-12-3 09:57:57 | 显示全部楼层
因故障,重复内容。
GMT+8, 2025-5-4 12:00
