楼主: yngz
中波磁棒天线的抗干扰绕法
发表于 2018-3-22 18:01:38 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-3-22 11:09
分布电容会增大, 对Q值有一定影响.
这样搞的天线估计Q值不一定低!第一使用了间绕是可以降低线圈杂散电容的,第二磁棒用两支可以降低涡流损耗,两支线圈并联反向绕,中间是热点两端是冷端接地!这样设计可以将两个线圈感应到的电场互相抵消!起到抗干扰作用!
发表于 2018-3-22 18:39:28 | 显示全部楼层
樓主的貼子确有創意,不过這样接法會不會对灵敏度有影响呢,我个人认为提高选择已经可以解决问题了。
发表于 2018-3-23 01:03:41 | 显示全部楼层
楼主的文章,与2楼ace919的图,是两码事。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-26 14:51:43 | 显示全部楼层
楼主有图吗?
具体天线的实物图,没想象出什么样子
发表于 2018-3-26 19:49:37 | 显示全部楼层
中波算是完了
发表于 2018-3-27 07:43:28 | 显示全部楼层
重新看了一遍帖子,觉得分布电容的减少是个误解。
实际上,当另一条线在一头断开、一头接地的时候,相当于每匝都加上了一个对地的分布电容,总的分布电容反而增加了,而不是减少。
鉴于楼主的实验结果是所接收的电台声音清晰了,反映了信号强度是增加的,所以从统调的角度来看,是原来的调谐回路的电容量不够而产生了失谐,增加了分布电容后失谐改善了。
发表于 2019-6-15 18:52:10 | 显示全部楼层
monky1977 发表于 2018-3-22 18:01
这样搞的天线估计Q值不一定低!第一使用了间绕是可以降低线圈杂散电容的,第二磁棒用两支可以降低涡流损 ...
这种接法,电场感应到的不会抵消的。而是叠加。
发表于 2019-6-15 19:05:34 | 显示全部楼层
是的。楼主是平衡接法,二楼的图是反向并联。
发表于 2019-6-18 17:52:32 | 显示全部楼层
不可理解,干扰和电台信号走的不是一个大门?
发表于 2021-1-10 22:27:36 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2012-6-6 20:47
不错的探索!单端接地的线相当于部分屏蔽罩?
这是670/RDF收音机的中波磁棒线圈(也许与长波共用),感 ...
谁验证过这种绕法?
发表于 2021-1-11 11:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
经我试验,短波只用短波磁棒天线最抗干扰,中波的l1和l2分的越远越抗干扰,当然这也需要长磁棒才能做到。
发表于 2021-1-11 12:12:54 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2021-1-10 22:27
谁验证过这种绕法?
原图怎么看不到了,我把图再发一下
发表于 2021-1-12 14:43:13 | 显示全部楼层
将磁棒接地就能滤去大多数静电干扰
磁棒是导电的,可以看做是电容的一个极板,与干扰源之间形成电容,悬浮的磁棒就会引入电场信号,在磁棒空闲部位横向贴上铜皮并接地,将干扰信号接地可以提高信噪比,注意铜皮应该是沿长度方向的长条形,以免涡流多度降低灵敏度
发表于 2021-1-12 15:41:48 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2021-1-12 14:43
将磁棒接地就能滤去大多数静电干扰
磁棒是导电的,可以看做是电容的一个极板,与干扰源之间形成电容,悬 ...
这个可以一试,如果磁棒涂了黑漆恐怕就不行了。
发表于 2021-1-13 00:39:35 | 显示全部楼层
相当于通过电容接地,也有效果
此法尤其适合交流供电的收音机
GMT+8, 2025-5-4 18:32
