楼主: dianzig
高阻抗耳机相位和极性的判断?
发表于 2012-6-2 05:50:23 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2012-6-1 19:51
向下推耳机膜片, 微安表正打, 微安表的正极,负极,  那一端是耳机的正极?
发表于 2012-6-2 07:12:30 | 显示全部楼层
这个问题主要是不想损坏耳机,因为据说正负极接反会消弱磁铁磁性,耳机不光听矿机,还想听胆机.
同样也想了解636耳塞机接在胆机屏极回路(因接反)会不会消弱磁性,怎样确定正负极?
 楼主| 发表于 2012-6-2 19:30:18 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2012-6-2 05:50
向下推耳机膜片, 微安表正打,+=+,-=-,请问是实测结果吗?
用电池接耳机,看振膜上下是困难的, 我想在修接耳机线时,简单的判断出耳机线的正,负极, 找个有红,黑线的好耳机(遗憾我没有,只能有劳坛友,向下吹一下看看),向下吹(推)耳机膜片, 看微安表表针移动方向, 得出结论,记下来,以后大家检查耳机也就很方便了, 我想,要从理论上说明也困难,比如涉及磁铁的N,S极,通过线圈电流方向,左右手螺旋定则等......
发表于 2012-6-2 19:53:39 | 显示全部楼层
用电池接耳机,看振膜上下是困难的, 我想 ...
实测和加电池反证了。
发表于 2012-6-2 19:57:58 | 显示全部楼层
说个容易记住右、左手定则的笑话,力字最后一画是向左的,左手定则是讲力,电字最后一画是向右的,右手定则是讲电的。
发表于 2012-6-3 06:29:27 | 显示全部楼层
那么先找一指南针,用以确定耳机的磁铁磁极,再用右手螺旋法则以确定电流的正确方向,应使磁铁磁性增强是正确的.
发表于 2012-6-3 06:44:04 | 显示全部楼层
燕都ham 发表于 2012-6-3 06:29
那么先找一指南针,用以确定耳机的磁铁磁极,再用右手螺旋法则以确定电流的正确方向,应使磁铁磁性增强是正确的 ...
耳机两个线圈是套在两个极靴上,两个极靴是NS,指南针要非常正确放置才行。
 楼主| 发表于 2012-6-4 12:17:44 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2012-6-2 19:53
实测和加电池反证了。
如果是实测的结果, 那就是真理了,感谢
正确结论:
向下吹(或轻推)振膜, 微安表正, 对应耳机正, 微安表负 对应耳机负
发表于 2012-6-4 13:58:29 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2012-6-4 12:17
如果是实测的结果, 那就是真理了,感谢
正确结论:
向下吹(或轻推)振膜, 微安表正, 对应耳机正, 微安表负 ...
GMT+8, 2025-4-27 08:19
