楼主: 572670430
大口径喇叭修理
发表于 2012-7-4 09:06:06 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2012-7-4 05:34
不能直接用铜线,,音圈不是一两圈,而要两层
LZ我的意思是音圈所用的线应该为一种合金线而不能用一般的漆包线,用一般的漆包线绕音圈绕10层也不会有4欧的电阻的,而用一般漆包线绕出的音圈在阻抗上能与功放匹配吗?
发表于 2012-7-4 14:48:38 | 显示全部楼层
线径和匝数对的话,普通漆包线阻值基本对的。这是铜线自身阻值,换合金线效率大打折扣,直流阻值够了,交流感抗降低了。
发表于 2012-7-4 15:07:34 | 显示全部楼层
不是神马“合金线”,绕音圈的就是普通漆包铜线。
现在,很多的高档喇叭都使用了无氧铜漆包线,甚至做成音圈专用的扁截面的形状。
线圈的交流阻抗(XL)与导线的电阻率呈无关性,仅和线圈的电感量(L)以及频率(f)相关。由于电感的存在,在音频电路中会产生无功功率。
 楼主| 发表于 2012-7-4 19:12:18 | 显示全部楼层
lrwmax 发表于 2012-7-4 09:06
LZ我的意思是音圈所用的线应该为一种合金线而不能用一般的漆包线,用一般的漆包线绕音圈绕10层也不会有4欧 ...
不能用合金线,电阻虽然够了,却损耗了大部分功率,音圈主要是产生电磁力,推动纸盆运动,产生声音,假如一圈合金线是8欧,所产生的电磁力很小,声音很小,线圈很热,起不到喇叭作用
发表于 2012-7-4 20:19:35 | 显示全部楼层
电炉原理。
音圈的直流电阻事实上并不是我们所需要的东西,这电阻是越小越好,最好是零,但这就需要超导材料了。
由于电阻率(ρ)的存在,不得已音圈才呈现出一定的直流电阻值。至于铜导线的电阻率ρ,我们可以查表得到各种直径铜线的ρ,就能很简单的计算出不同长度之下导线的电阻值。
发表于 2012-7-5 08:51:34 | 显示全部楼层
橡皮边坏了,可以用避妊套加补胎胶修补。
发表于 2012-7-5 18:59:18 | 显示全部楼层
这要心细手巧
 楼主| 发表于 2012-7-5 19:03:47 | 显示全部楼层
238 发表于 2012-7-5 08:51
橡皮边坏了,可以用避妊套加补胎胶修补。
这个办法值得学习,可以救活很多喇叭
发表于 2012-7-6 21:45:44 | 显示全部楼层
现在,很多的高档喇叭都使用了无氧铜漆包线,甚至做成音 ...
兄弟有空去拆几个高档喇叭的扁截面喇叭的音圈出来用万用表测量一下再说吧!如用普通相同尺寸的漆包铜线能绕出相同阻抗的音圈出来我生吞了下去,此类喇叭我修过不少的是单层扁铜状合金材料做成的电阻为6欧的,至于用什么超导材料做音圈算我太孤陋了还没见过,也没见过与之配套的功放,喇叭假如不需要阻抗的话这样的现在的音响将由中国人改写,并令音响发生画时代的改进并带动全球性的中国独有专利前景太美妙了
发表于 2012-7-6 22:53:37 | 显示全部楼层
是“阻抗”!而8是“电阻”哦!
一台功放,是和喇叭的阻抗匹配,而不是去和电阻匹配...。功放和喇叭工作时,那喇叭的音圈中是么有直流电流的......................
发表于 2012-7-7 07:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-29 19:25:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-1 20:26:17 | 显示全部楼层
手艺不错,赞一个
发表于 2012-11-1 22:33:21 | 显示全部楼层
儋耳 发表于 2012-5-27 14:46
橡皮边裂了有办法修么?
按照橡皮边的外径及内径,照配。原来的拆下来,用熊猫白胶胶上就行了。我就是这么干的!
发表于 2012-11-1 22:49:19 | 显示全部楼层
哦,已买回橡皮边和胶水,有空再弄。
GMT+8, 2025-4-26 23:38
