查看: 13103|回复: 30
大口径喇叭修理
发表于 2012-5-27 11:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
歌厅低音喇叭经常坏,大多是音圈烧坏,一般只有换新。我修复了一只大喇叭,不用拆纸盆。先撬开防尘帽,用裁纸刀沿音圈边裁下包括下面的波纹支架,取出音圈。音圈支架用铝饮料桶剪成,和原纸筒一样高,铝支架直径和纸筒一样,但不能闭合,留0.5毫米缝隙,用音圈同线径漆包线绕制,音圈高度和原音圈相同,第一层绕好后,用502胶水灌,不可多灌,接着绕第二层,第二层绕好后,用502胶水灌,也不可多灌,音圈绕好后,放入喇叭原音圈位置,用AB胶粘好,固定,粘好防尘罩,接出引线,干一段时间就可以了
发表于 2012-5-27 14:46:32 | 显示全部楼层
橡皮边裂了有办法修么?
 楼主| 发表于 2012-5-27 17:55:56 | 显示全部楼层
儋耳 发表于 2012-5-27 14:46
橡皮边裂了有办法修么?
实在对不起,没有处理过橡皮边扬声器撕裂问题。
发表于 2012-5-27 18:16:32 | 显示全部楼层
关键在线圈的平整度和音圈定位的调整。
发表于 2012-5-29 12:32:49 | 显示全部楼层
橡皮边裂了有办法修么?
自行车内胎怎么修,橡皮边怎么修,不过尽量修的薄一些,不然声音变了
发表于 2012-5-29 13:10:32 | 显示全部楼层
看来难度不小,几乎1/3了。
发表于 2012-5-29 13:21:27 | 显示全部楼层
“大口径喇叭修理”
绝对高招!在这儿学了一招!
发表于 2012-5-29 23:29:05 | 显示全部楼层
橡皮边裂了有办法修么?
买只新边,换边!
发表于 2012-5-29 23:36:17 | 显示全部楼层
873908152 发表于 2012-5-29 23:29
买只新边,换边!
这也有得买?
发表于 2012-5-30 00:34:59 | 显示全部楼层
儋耳 发表于 2012-5-29 23:36
这也有得买?
先声明不是做广告!有的,这是论坛的朋友的店
(小刘音响喇叭)我买过喇叭不错的呵
发表于 2012-5-30 13:30:58 | 显示全部楼层
买只新喇叭,切除橡皮边,然后换到破喇叭上,是这样吗?
发表于 2012-6-5 08:19:43 | 显示全部楼层
哥们太有才了
发表于 2012-7-3 20:52:07 | 显示全部楼层
直接用铜线行吗?一般的音圈是有4—8殴的电阻的,用铜线绕出来的音圈电阻一般为0.几殴阿
 楼主| 发表于 2012-7-4 05:34:05 | 显示全部楼层
不能直接用铜线,,音圈不是一两圈,而要两层
发表于 2012-7-4 08:32:48 | 显示全部楼层
这要心细手巧
GMT+8, 2025-4-27 00:25
