楼主: zjs423315
花钱从知网买来的DMM2650的维修资料。
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:09:20 | 显示全部楼层
图是借DCSS兄的,我没有相机。SA31就在左下角,屏幕后面那个金属封装的像二极管的家伙,靠最边的就是。
发表于 2012-6-21 02:34:48 | 显示全部楼层
见过塑封 SA12A,是瞬变态电压二极管(是12伏的,功率500W,作用就是超过12V就导通了)。 SA31 估计是31V的,你再查查资料。
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:54:44 | 显示全部楼层
xaftp 发表于 2012-6-21 02:34
见过塑封 SA12A,是瞬变态电压二极管(是12伏的,功率500W,作用就是超过12V就导通了)。 SA31 估计是31V的 ...
不好意思,我没有说清,是PCB上印的SA31,是元件编号。管子上印的M2P 230 DC.
一端接地,刚刚查了,叫gastube arrester。像是陶瓷气体放电管,下面是介绍:
陶瓷气体放电管Gas Tube Surge Arrester通常用于保护敏感的电信设备,例如电源线、通信线路、信号线和数据传输线,防止一般由雷击和设备开关操作导致的瞬时浪涌电压所造成的损坏。气体放电管作为一个高阻抗器件,可放置在敏感设备的前面并与之平行,同时该器件不会影响信号的正常工作。但是,在雷击等过电压浪涌情况下,气体放电管会切换到低阻抗状态,并将能量从敏感设备中转移。与其他的过电压保护技术相比,由于气体放电管具有低电容特性,因此它所造成的信号失真程度也较小。
常用陶瓷气体放电管GDT:
2-Electrode Arresters:2R075L 2R090L 2R150L 2R230L 2R350L 2R470L 2R600L 2R800L 2R1000L 2R1400L 2R2500L
3-Electrode Arresters:3R075L 3R090L 3R150L 3R230L 3R350L 3R470L 3R600L 3R800L
耐冲击电流10KA/20KA
尺寸大小:
二极系列:8*8   8*6    5.5*6   5*5  7.0*4.4
三极系列:8*10  6*8.5  7.5*11.5
气体放电管GDT元件由于其快速和精确的导通电压,因此具备了比一般气体放电管更高水平的保护能力,这使得它们适用于主配线架(MDF)模块、高数据率通信(如ADSL, VDSL)和电源线的浪涌保护。将气体放电管与PolySwitch自复式器件、半导体集成阵列放电管和MOV(金属氧化物压敏电阻)器件一起应用于电信和其它应用领域中,将有助于相应设备满足最为苛刻的各种标准。 广泛应用于防雷器,电源,监控设备,汽车电子,医疗仪器,航空航天,家电电器,通信设备,卫星和有线电视设备之防雷过压保护。
如果是它的话,说明它没有坏
发表于 2012-6-21 13:29:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:42:52 | 显示全部楼层
轻风掠影 发表于 2012-6-21 13:29
本坛的维修资料:http://www.crystalradio.cn/thread-119478-1-1.html
谢谢兄弟,看过了,图就是借他的。我的故障和他的故障不一样。
发表于 2015-2-5 23:19:03 | 显示全部楼层
我的DM2560的基准不可调!!!要怎么办呀!
发表于 2015-2-6 10:18:03 | 显示全部楼层
表不好修,没有头绪!
发表于 2017-2-15 11:46:24 | 显示全部楼层
同求此图,顶起来,有劳大侠发我邮箱:625123464@qq.com
发表于 2017-2-15 11:47:51 | 显示全部楼层
SA31是放点间隙吧?
发表于 2017-4-9 20:26:25 | 显示全部楼层
麻烦哪位大哥有图纸发我一份!谢谢了
发表于 2017-4-9 20:27:10 | 显示全部楼层
朋友有这个万用表的原理图吗?!!
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:56:21 | 显示全部楼层
没有的,有尸体一个,需要就联系
发表于 2017-5-7 20:41:00 | 显示全部楼层
这款表国产的看着PCB上的精密电阻舒服,进口的看着液晶屏和琴键开关舒服
发表于 2017-5-7 21:23:27 | 显示全部楼层
这种表功能不多,核心是ICL7175,应该很好修的,国内大量仿制过。
GMT+8, 2025-4-29 09:51
