实验成功二个FM矿石机线路
 楼主| 发表于 2012-5-22 18:56:01 | 显示全部楼层
鸿渐哥 发表于 2012-5-22 18:13
木盒可以用红酒盒子,或者白酒盒子
支持
谢谢鸿渐哥支持 ,装红酒的木盒确是漂亮,做工比我的好多了
 楼主| 发表于 2012-5-22 19:13:19 | 显示全部楼层
列兵 发表于 2012-5-22 18:21
图2画错了吧? 高阻耳机没有回路如何发声?
比如:人摸220交流电会触电,因为人站在地面上(有回路);鸟站 ...
   您好:图2没有画错,正向qg2007 版主所说能响,我开始没焊这个电路,只是实验时焊的不牢靠,地端的电容开焊了,可耳机还在响,好奇怪,就实验了这个电路,当去掉2极管回i路里的电容时就不响了,我分析是2极管先给电容充电,然后电容再给耳机供电。高频电路很奇特和普通低频和直流电路不一样,我理解的高频电路是2个原件或导线在没有物理接触时在一定的距离时高频信号已经导通了,不知对否……
发表于 2012-5-22 19:51:50 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2012-5-22 19:13
您好:图2没有画错,正向qg2007 版主所说能响,我开始没焊这个电路,只是实验时焊的不牢靠,地端的电容 ...
我在想:耳机线的作用。
如果把高阻耳机换成舌簧喇叭,或换成变压器+低阻喇叭,还能响不?
发表于 2012-5-22 20:02:27 | 显示全部楼层
调频矿石机不错
发表于 2012-5-22 20:18:28 | 显示全部楼层
强台功率足够大,舌簧喇叭能响。电容耦合远比耳机线强。
http://www.crystalradio.cn/thread-275981-1-3.html
 楼主| 发表于 2012-5-22 20:50:35 | 显示全部楼层
列兵 发表于 2012-5-22 19:51
我在想:耳机线的作用。
      跟耳机线没有关系,我试过压电陶瓷耳机,6x600话咪耳机,电源220:20变压器+sc-300都响,舌黄喇叭没试但绝对能响(信号强时)
发表于 2012-5-23 00:50:44 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2012-5-22 20:50
跟耳机线没有关系,我试过压电陶瓷耳机,6x600话咪耳机,电源220:20变压器+sc-300都响,舌黄喇叭没 ...
懵了,有机会我也试验一下,太奇怪了。这是为什么呢?
GMT+8, 2025-4-26 23:34
