楼主: 6p1p
七管自制调频电子管收音机(可以响了,只收到个电台,变週做的不好)
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:19:45 | 显示全部楼层
云南 发表于 2012-5-21 10:10
祝贺一下!增高乙电压试试.
开始我的线圈方向也错了。纠正过后,在加一个电容耦合,振荡就工作了。我也试试提到电压从120V到170V.声音也比较大声。也比较正常。
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:02:56 | 显示全部楼层
可达 发表于 2012-5-19 21:16
回楼主的话,由于特殊原因,YouTube在大陆被禁止登入。
另外,单调谐中周,音质恐怕不见得太好罢,为何不用 ...
因为半导体中週只能单调。。 如果需要更宽的频,可以把3个中週调不开。 10.5Mhz 10.7Mhz 10.9Mhz ,我手上有一个老谱线分析仪,HP3585B 由于太重了,也懒惰去那来用。就这样随便调到有声音为此。
youtube开不到有点可惜,可以在视频看到效果。可能效果比不上专业电子管中週。
发表于 2012-5-21 16:54:02 | 显示全部楼层
6p1p 发表于 2012-5-18 22:24
中週是用晶体管收音机的中波振荡线圈改制的。我在中学买了好几百颗,没什么用处就拿来开试试看。 我用讯号产 ...
过去装晶体管电视都用半导体收音机短振改制中周线圈。没听说过用中波振荡线圈改制。要是可以的话,那现在用电子管收音机中波线圈也可以改制了。
发表于 2012-5-21 17:35:08 | 显示全部楼层
6p1p 发表于 2012-5-21 16:02
因为半导体中週只能单调。。 如果需要更宽的频,可以把3个中週调不开。 10.5Mhz 10.7Mhz 10.9Mhz ,我手上 ...
      听说“土豆”可以上视频呀,这就可以饱饱眼睛了。
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:40:00 | 显示全部楼层
我试试在土豆里上载,一直都失败了。有其他方法上载视频吗?
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:57:57 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2012-5-21 16:54
过去装晶体管电视都用半导体收音机短振改制中周线圈。没听说过用中波振荡线圈改制。要是可以的话,那现在 ...
其实,我只拿铁心,基本上是完全重新绕过的。我也想了一段时间关于绝缘问题。我是先把次级绕靠近铁芯,然后有麦拉胶带包住次级在外面绕初级,这样可以增加绝缘。 也是过用市电230VAC串联灯炮测试都OK。
 楼主| 发表于 2012-5-22 15:13:38 | 显示全部楼层
闻风赏胆 发表于 2012-5-18 11:05
中周用什么作骨架?
外形大约是1cm左右的。 次级15圈,初级 5圈。 用2mm 麦拉胶带包着次级。
发表于 2012-5-22 16:52:16 | 显示全部楼层
6p1p 发表于 2012-5-22 14:57
其实,我只拿铁心,基本上是完全重新绕过的。我也想了一段时间关于绝缘问题。我是先把次级绕靠近铁芯,然 ...
你理解错了。中波线圈的磁芯不适合做调频的中周磁芯。应该用短波磁芯。
 楼主| 发表于 2012-5-22 17:18:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-22 17:24:25 | 显示全部楼层
其实我也没有去深刻的研究那个磁芯,主要是因为我有很多也不知道可以做些什么,之前还有想过要买些专业的,到最后还是废物利用,我可以用谱线分析仪看看,我现在东西太多,我那个HP3585B实在是太重了30公斤,有机会我会上载给大家看看。考虑制作一个扫描产生器。
发表于 2012-5-22 17:45:10 | 显示全部楼层
听了一下,还行,起码出声了,继续提高,希望这条路走远些。
 楼主| 发表于 2012-5-22 18:35:52 | 显示全部楼层
如果有时间,会搞电容二极管,不用可变电容的高频头。我这里很难找可变电容。会试装用半导体中週做调幅自差式中週看看。6J1做自差,6J1做再生,6J1做功放。 也可以做电池收音机。 暂时只有概念。
发表于 2012-5-22 22:11:16 | 显示全部楼层
     出声了.继续....
发表于 2012-5-23 07:50:45 | 显示全部楼层
最难弄的就是线圈中周!!!
发表于 2012-5-24 08:46:08 | 显示全部楼层
七管FM机,不错。
GMT+8, 2025-5-5 22:03
