楼主: eivs
新买的屌丝 (吊丝,张丝) 万用表,拆了,然后泪流满面
发表于 2012-9-15 18:10:16 | 显示全部楼层
还没见过这么漂亮的模拟表,漂亮。
发表于 2012-9-15 18:39:20 | 显示全部楼层
是张丝内磁表头,不是吊丝,吊丝结构一端固定另一端用重锤吊着,而这个我们看到张丝两端都用弹片拉紧。
发表于 2012-9-16 20:27:44 | 显示全部楼层
我用的新47表就是贴片的 质量啊
发表于 2012-10-18 20:26:52 | 显示全部楼层
木浪家电维修 发表于 2012-5-12 14:36
楼主把这个电位器换成阿尔卑斯滴,手感更好。
电位器换成MIMI地,更爽!!!!
发表于 2012-10-31 10:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-31 16:19:01 | 显示全部楼层
好表啊现把个贴片的元件用数字表都测量记录以备维修之用。
发表于 2012-10-31 18:22:20 | 显示全部楼层
看到了............
发表于 2012-10-31 18:44:31 | 显示全部楼层
做工不错了,比那些47强很多
发表于 2012-10-31 18:55:49 | 显示全部楼层
漂                     亮
发表于 2012-11-28 14:07:36 | 显示全部楼层
这个做工、这个模具精度灰常好啦。。
发表于 2012-12-23 21:42:39 | 显示全部楼层
表头确实漂亮
发表于 2012-12-24 13:56:37 | 显示全部楼层
测量一下表头的线性,看看整数刻度是否刀刀压线。
发表于 2012-12-24 14:12:05 | 显示全部楼层
楼主误解了,贴片电阻的精度也是很高的,有些比有引脚的电阻精度还要高和稳定,原因在于电阻结构上。说是烧了不好换,那就看楼主那表有没有电路图了,如果有,贴片电阻还可以买到的。如果没有,建议拍个微距相片存档,否则一旦烧掉了,就不知道阻值是多少了。
同体积的情况下,贴片电阻的功率也要比有引脚的要大。
发表于 2012-12-25 08:06:40 | 显示全部楼层
用贴片引脚电感小,精度高。没有500伏挡不太方便,这是个遗憾。
发表于 2012-12-27 06:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
多少米买的,,,,,,
GMT+8, 2025-4-26 05:36
