查看: 18690|回复: 19
请教关于泄放电阻问题
发表于 2007-8-17 09:54:22 | |阅读模式
整流滤波后乙电输出端是否需要并接泄放电阻,用来保证断电后的人身安全。
应该如何取值,注意些什么问题?
请各位指点。
发表于 2007-8-17 09:59:20 |
一般还是并联上比较妥当,100K-560K均可,旧书上还有用50K的。注意要留有足够的功率余粮,一般用2-3W电阻。
我个人用560K的……
发表于 2007-8-17 09:59:45 |
回复 #1 d76man 的帖子
绝对必要. 现在的电解电容素质甚高, 充满电空载放好几天都还有电.
要是没有泄放的话在机器上的时候问题不大(断开灯丝电源后阴极还是热的, 灯丝凉下来的时间就能泄放个差不多), 调试或者出现故障的时候就容易出事故了.
一般泄放电流有一两个mA就够了. 小了太慢, 大了太浪费.
要是真算的话那就算时间常数(滤波电容和泄放电阻乘起来, 注意单位), 在十几秒钟之内就好.
发表于 2007-8-17 10:00:32 |
回复 #2 pengxn2003 的帖子
几百uA也挺好的~
发表于 2007-8-17 10:16:52 |
如果是收音机乙电,滤波电容不大,一般可以不加。断电后灯丝的余热发射电子就可以放电。如果是音响或滤波电容比较大而且电压比较高,还是加上为好。原则是要确定一个RC的放电常数,也就是你要求多长时间把电容上的电压泄放完毕,时间短放电快比较安全,但是电阻功耗大发热严重,时间长则相反。确定后简单计算即可。比如滤波电容为100uF,要求10秒放完,那就是10=R*100/1000000,解之,得R=100千欧。注意这是放电63%的时间,5倍时间可放电95%,认为基本放完
 楼主| 发表于 2007-8-17 11:19:05 |
RX系列的陶瓷电阻可以吗?
我只有20瓦的(绿色铁脚那种)
发表于 2007-8-17 11:53:43 |
原帖由 d76man 于 2007-8-17 11:19 发表
RX系列的陶瓷电阻可以吗?
我只有20瓦的(绿色铁脚那种)
那种电阻好像没有高阻的,用金属膜的挺好,如果功率不够可以采用几个较小的阻值串联使用
发表于 2007-8-17 12:15:26 |
安装调试完成,可以去掉吧?觉得用500K以上的比较好。
发表于 2007-8-17 13:14:13 |
呵呵,我一般不讲究,直接焊上一个体积大一点,有几百K的电阻就完事.
发表于 2007-8-17 17:44:27 |
我也是随便找的
还好“胆机”上不烧(发烧)泄放电阻,不然又说什么“把高音漏掉”(这个是乱说的)云云那就搞笑了
发表于 2007-8-17 21:39:08 |
我用1W的
有理论根据!
欧姆定律:I=U/R R我用250K 1W的,电压280V,I=280/250000=0.00112A
释放电阻耗散功率=0.00112A×280V=0.3136W 1W足够了!
发表于 2007-8-17 21:57:16 |
正解!有两三倍的功率余量差不多
发表于 2011-12-3 20:49:26 |
恩~不错。学习了!
发表于 2011-12-3 21:59:10 |
又学习了,哈哈哈
发表于 2011-12-3 23:07:33 |
我是从来不用泄放电阻,先关高压,延时一分钟再关低压就可以了。
GMT+8, 2025-4-29 17:02
