楼主: 潘老黑
目前为止最复杂的显微镜迷你台钻
发表于 2014-3-17 12:54:40 | 显示全部楼层
很棒,好手艺,欣赏
发表于 2014-3-17 13:45:35 | 显示全部楼层
好手艺,欣赏。
发表于 2014-3-18 17:56:11 | 显示全部楼层
这个手艺好。若是有成品大批量的出售就好了。
发表于 2014-3-19 14:09:14 | 显示全部楼层
真不错,有创意
发表于 2014-3-20 09:19:53 | 显示全部楼层
值得学习!
发表于 2014-3-20 11:35:27 | 显示全部楼层
钻头的同心度咋样?这点很关键
发表于 2014-3-23 23:12:23 | 显示全部楼层
楼主都玩上激光定位了,确实不错啊
发表于 2014-3-24 08:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个真心不错,希望可以发出结构图
发表于 2014-3-24 09:03:30 | 显示全部楼层
好想法啊,废物利用,支持diy
发表于 2014-3-24 14:06:21 | 显示全部楼层
这样的激光定点也可以用?!
发表于 2014-3-24 17:50:34 | 显示全部楼层
ddbnn 发表于 2014-3-17 13:46
刚才仔细看了下,这个激光对点没有什么作用,如果放一块稍厚的PCB板,位置就会跑偏了。最好是用两个线状的激 ...
使用两个也不行,上下移动时交叉点也会移动的。
实际上这个对点没必要,钻头很容易对准孔位。
发表于 2014-3-24 18:25:29 | 显示全部楼层
做工不错啊  顶贴
发表于 2014-3-24 19:02:48 | 显示全部楼层
       从图中可以看出,单点激光是安装在副微调机构上的,不受主旋钮的影响而发生位移。微调机构上有对应的游标尺来标定相应的厚度覆铜板,标定的厚度范围0-2毫米,精度0.02mm。一般的覆铜板厚度也是在这个范围内,常见的有0.8mm、1.2mm、1.6mm等。
   把游标尺调整到1.60mm的位置,然后放入一块1.60mm的覆铜板任意打个定位孔,调整激光座的倾角及方位角,使光点刚好与定位孔重合,即可完成光点校准工作。使用任意厚度的覆铜板均可完成校准,只要测量准确后与游标尺对应。
   假如现在需要对一块0.82mm厚度的覆铜板进行钻孔作业,那么需要调整微调旋钮,使游标尺对准0.82mm。此时光点就是正确的了。
   对大量DIP器件进行钻孔,有光点辅助指示,可以更加快捷、精确。
   能准确理解以上所述的,需要一定的空间想象力。
     另外,从图中光点的直径与板上的焊盘孔(常见的是0.8mm)对比来看,这个激光点非常精细,估计只有0.2mm以内。
发表于 2014-3-24 20:15:58 | 显示全部楼层
单点激光不准吧,最好用两个一字激光组成十字定位精确度高
发表于 2014-3-26 20:01:28 | 显示全部楼层
心灵手巧~~~!
GMT+8, 2025-4-29 19:56
