楼主: wey05
建议先这样下刀,用uVision 3切入。。。
 楼主| 发表于 2007-9-15 00:58:35 | 显示全部楼层
1。回lhq123:lcd显示器可以说说,但是不好演示,因为只有在proteus中可以模拟出来,可以把最常用的说一下,
2。c和汇编合用:通常只是在c中插入少量汇编,对于keil c方法是:
1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码:
#pragma ASM
  ;Assembler Code Here
#pragma ENDASM
2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是Keil\C51\Lib\C51S.Lib)
加入工程中, 该文件必须作为工程的最
后文件;
4、编译,即可生成目标代码
这只是对于keil,对于其他编译器可能不同。
发表于 2007-9-15 11:44:07 | 显示全部楼层
感谢~~~
昨天看书弄不明白,经指点终于成功了
Keil与proteus结合看了点,里面有个可以直接和KEIL仿真用的LCD的电路图.proteus那么强好像都不需要硬件了
图的LCD怎么用呢
怎么样用ISIS画图而且可以用于仿真?
明天要换宿舍,新宿舍没网线,哎,接下来一个月不能关注了
[ 本帖最后由 lhg123 于 2007-9-15 11:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-2 09:02:55 | 显示全部楼层
用PROTEUS做实验的确可以省掉很多制作硬件的时间,但是它毕竟不能完全代替硬件,而且运行速度和电脑有关,有些时间模拟上和硬件有距离,而且不是所有的器件都可以模拟,尽管器件库中有这个东西。
发表于 2008-9-20 23:36:46 | 显示全部楼层
收藏了慢慢看……
发表于 2009-2-26 15:26:16 | 显示全部楼层
慢慢看,收藏了!
发表于 2009-4-13 09:48:35 | 显示全部楼层
非常感谢楼主!~~
发表于 2023-1-17 15:18:39 | 显示全部楼层
ledkey.dll的下载链接没有了,谁给发上来一下,无法练习了
GMT+8, 2025-4-28 10:21
