楼主: 岁月留声机
太阳能电池在Hi-Fi中的应用
发表于 2012-5-1 20:27:06 | 显示全部楼层
淘下来的电池也会污染环境的
还有蓄电池这东西质量真的不好说啊·~
还有感谢lz提供的有关太阳能板的知识~~
发表于 2012-7-3 11:08:45 | 显示全部楼层
岁月留声机 发表于 2012-4-27 21:06
充电电路很简单,用一7815稳压IC,二只二极管、一只电容。对铅蓄电池浮充电。
你杜撰的吧,这个电路在原理上可以讲得通,实际不可能应用的。
太阳能电池的最大特点就是随着阳光的强弱,其输出电压大幅度变化。要将这大幅度变化的电压稳定地供给蓄电池和供电线路,中间需要一系列的转换。
首先需要一个开关型稳压器,将不稳定的太阳能电池板输出电压稳定成为能为蓄电池(一般是12V的标准电压)充电的电压,然后是逆变器将12V的直流电源逆变成220V的正弦波交流电,才能供给我们的是市电用。
楼主的例子不需要转换成市电,那也得使用开关型的稳压器才行的。如果使用线性的317稳压,则问题很多:
1、当太阳能电池光照弱,电压很低时,需不需要稳压管工作?!假如按照最低的电压设计稳压器,那最高电压期间,其能量全部损失在317的压降上了,效率会很低的,不划算,所以这个稳压器只能使用开关稳压器(效率最高可达90%以上),在太阳能电池输出的最低和最高电压范围内,都能稳定输出需要的电压为蓄电池充电,不同的仅仅是充电电流大小不一样。这样才能充分利用太阳能。
发表于 2012-7-3 11:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-3 15:03:28 | 显示全部楼层
做工不错,
发表于 2012-7-4 21:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-4 22:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-5 23:38:11 | 显示全部楼层
风能和太阳能据说将要是 中国政府财产,你这将要属于盗窃,可能得被罚款坐牢
发表于 2012-7-6 02:44:32 | 显示全部楼层
综合各种成本,不会比直接用市电更合算。太阳能比较适合在不便于用市电的场合使用。
发表于 2012-7-10 16:21:30 | 显示全部楼层
想法很好,找点东西弄个手机充电器
发表于 2012-7-11 20:14:39 | 显示全部楼层
最好用法拉电容,低音绝对一流,而且电流500A,用表笔放点,把表笔弄得超烫手,塑料都有一点变形了
GMT+8, 2025-4-29 21:10
