楼主: mike_yong
我的MF47表的调较
发表于 2012-4-10 17:38:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:23:29 | 显示全部楼层
这个“玩”要有表盘支持的,有合适的表盘就成功了九成多,然后再调整各档。
我的新表盘也不是很匹配,只是从老的最大偏差0.5小格提高到0.3小格,所以后面也没仔细调整,等哪天遇到至少在0.1格以下最好能达到0偏差的再仔细调整。现在就记住每大格的偏差大小和方向,实际读数时修正。
发表于 2012-5-2 08:58:12 | 显示全部楼层
感谢分享经验
发表于 2012-5-15 16:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-15 22:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-16 13:19:20 | 显示全部楼层
感谢分享经验
发表于 2012-12-7 10:28:14 | 显示全部楼层
这个方法很新颖。
发表于 2012-12-7 10:32:41 | 显示全部楼层
学习啦,真是不学不知道!
发表于 2012-12-7 12:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶个……
发表于 2012-12-7 12:41:44 | 显示全部楼层
对LZ期望刀刀压线这期望,表估计不行的。这表头厂家没经过表盘表头配合检测过(目前市场上卖的新产指针表没这道工艺要求的)。要达到刀刀压线目的,估计只能自己画表盘了。
发表于 2012-12-8 08:55:54 | 显示全部楼层
高手就是这样折腾过来的
发表于 2012-12-8 10:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
手里的47表平衡和精确度都很差!正好借鉴楼主经验
发表于 2014-1-22 16:40:03 | 显示全部楼层
我新买的MF47和楼主的表盘一样,没有机身号!
 楼主| 发表于 2014-1-22 20:01:13 | 显示全部楼层
这只47表已经死了,表现是调整后过段时间就又不准了,但50μA档却都是准的,有段时间没用又拿出来用测电阻发现不能调零更换电池后也一样,又发现除了50μA还正常其它的都误差巨大,折腾很久后发现是表头线圈出问题了,直流电阻达到20多k了,奇怪的是满偏电流一直不变,而阻值却一直在增大,难怪会有开头说的现象.一个月前换从南京的卖家那重买了一只蓝脸的47表,电路图符合南京表的图,里面元件的位置也南京,电池盖什么都一样,稳定性只有让时间来检查了.
发表于 2014-9-21 23:48:09 | 显示全部楼层
真是好文章。支持楼主。
GMT+8, 2025-4-28 02:24
