查看: 10721|回复: 41
电视机是怎样装成的
发表于 2012-3-26 20:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
70年代,黑白电视机进入百姓家庭,74年我开始筹备组装黑白电视机,当时,晶体管元件奇缺,还非常贵,一只3DD12市场价120多,而且还买不到,所以决定组装电子管黑白电视机,先找图纸,最后选定以上海104-2电子管14吋黑白电视机图纸。5个频道,图像中频34.25M,单位找的铁板1.5毫米厚,裁好后,用冲子先定位,然后自己在钻床打孔,小孔好打,扩大孔都不园,孔打好后找了一个熟人在电镀厂电镀,电镀回来底板亮晶晶,光闪闪,真漂亮。制作底板同时,进行零件准备,几百个零件,当地买不到多少,那年月又没有邮购那一说。一个邻居在无线电元件厂工作,软磨硬泡解决了电源变压器,200VA,有10多斤重,解决了一个大难题。又要了一些硅钢片,绕了场输出,场振荡,行振荡变压器。所有高,中频线圈都自己绕,骨架用塑料管。屏蔽罩,用铜板焊接。行输出变压器全部自己绕,尤其是高压线圈,绝缘是个大问题,纸,塑料都不行,最后选0.05毫米聚酯薄膜才解决问题。接线板没有产品,用胶木板拧上铜线自制,他不就是个元件支架吗。正好75年西安出差,时间较长,解放路有一个积压品处理商店,云母电容5分一个,高中频及10000p以下电容基本买全。电阻1元一包,买了不少。原机是中放,伴音中放用6J1商店只有有6J2,还是军级品5毛一个,买还是不买,只是跨导不一样,6J1是5.1,6J2是3.7,决定买了6个,又买了几只6N6管,所有座都买齐了,1毛一个其余没有,离所要求的管子差远了。高频头,行管,视放,场输出都没有。回家后,正好有一个废美多150W扩音机,拔了所有管子,有807,6PI,6A2,6N1,6K4,原图行管为6P13P,807能不能代换,查了参数可代用,只是807个大。行场有了,同步分离用6U1,用6A2代,改了图纸。又购了6P15,6Z19,1Z11及大电解电容,西安回来后,开始组装焊接,固定管座需要好多螺丝,就用铆钉固定。除高频头,伴音部分及显像管外,其余都焊好了,整整搞了1年。线圈塑料骨架没有螺纹,把短波磁棒砸碎,装进细塑料管里,插进线圈骨架内,塞纸固定。伴音部分决定用晶体管做。高频头如何制作,是个难题,构成品还是自己做,左思右想,当地只能收一个电视频道,波段开关根本用不上,干脆只作单频道,问题解决了。朋友送了一个苏联6H15,中国型号6N15,一查,可用于高放,没有6N3,查资料,可用6N1代,就这样高频部分搞定了。调谐用铜螺钉。室外天线用铝绞线做得三单元振子,馈线300欧扁平线。显像管一个150元,还买不上。多方活动,购了一个处理9吋23SX5B显像管,一个20元。拿回显像管,赶紧装吧,又绕偏转线圈,行线圈好绕,场线圈第一层多少圈,第二层多少圈,等等,多大角度,都要注意。都焊好后,彻底检查一遍,断开行输出管供电,装上显像管,开机,未发现冒烟,打火现象,行管供上电,出光了,调好了光栅,又调亮度,聚焦,调好显像管后,调本振铜芯,调出了图像,是唱京剧,又调了高放线圈,中放,图像不错。这时已是晚上10点,老婆,儿子瞪大眼睛看呢。那个心情甭提多兴奋了。伴音还没有做好。------------字数超了再续
发表于 2012-3-26 20:53:53 | 显示全部楼层
破烂凑出来的,也许这样更有乐趣,我成长在21世纪,缺什么就淘宝买,虽说方便了,但成功后的乐趣少了很多。。
可以想象得到,到处跑来跑去忙来忙去凑原件真是一种快乐,每找到一个元件,或发现可以代换,那一定都是非常高兴的。现在都体会不到要是会到50年代就好啦!
发表于 2012-3-26 21:12:20 | 显示全部楼层
学习您的实践精神!
发表于 2012-3-26 21:42:56 | 显示全部楼层
难并快乐着!在那个供应奇缺的年代,每完成哪怕是一件简单的作品都是多么不易,能装出一台电视机这样"高科技高难度的制作"它带给人的快乐真是难以名状!即使楼主回忆当年的历程,都足以让人充分体味到了当年的艰辛和成功的欢乐,多么美好的记忆......
发表于 2012-3-26 21:52:51 | 显示全部楼层
楼主的毅力实在令人敬佩,是小青年学习的榜样
发表于 2012-3-26 21:53:38 | 显示全部楼层
不容易啊,当年哪有现在这么方便啊。当年找个零件你要痛苦死去,拆个收音机你都要心疼死。
发表于 2012-3-26 22:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
现在拆收音机也舍不得。
发表于 2012-3-27 06:50:52 | 显示全部楼层
那时人工便宜,装一台电视要几个月,现在花这麽多时间早喝西北风了
发表于 2012-3-27 07:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-27 07:40:55 | 显示全部楼层
家父在研究单位器材处,管子都能搞到,但变压器都是用大片矽钢片用剪子剪的,再一片一片刷绝缘漆。显像管在家父单位协作厂上海四厂买的利用品9元一只。每次家父出差都带一只。
发表于 2012-3-27 07:44:37 | 显示全部楼层
我的第一台电视是82年装的,经历和楼主差不多
发表于 2012-3-27 08:14:46 | 显示全部楼层
我装的第一台黑白电视机是晶体管9寸的,从77年开始准备,79年才完成,电路板采用铆钉板,变压器、行振荡、场振荡、行激励、中周、高频头(一个频道的)都是自己制作的,其图像和音质可以与商品机比美。
发表于 2012-3-27 10:06:33 | 显示全部楼层
难忘DIY的美好时光,我的黑白电视机是参照飞跃12吋黑白电视机电路做的,那时为了买元器件,利用出差上海的机会,跑遍了襄阳公园附近、牛庄路、外滩等处的元器件商店,还和本地的发烧友交换,终于凑齐了元器件。电路板是自制的还托好友镀了银,变压器、中周是自绕的。1979年夏天每天空余时间在自家的小楼上,光着膀子安装调试了一个多星期,当屏幕上终于出现了电视图像,心里爽极了。此后好长一段时间,邻居亲戚聚结在我家的楼下收看。
发表于 2012-3-27 11:16:51 | 显示全部楼层
现在什么都有了,反倒没那时候有意思。
发表于 2012-3-27 14:46:53 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2012-3-27 08:14
我装的第一台黑白电视机是晶体管9寸的,从77年开始准备,79年才完成,电路板采用铆钉板,变压器、行振荡、场 ...
建议老大把机子拍个写真出来看看,有自制电视的朋友也拍个看看!
GMT+8, 2025-5-1 02:51
