楼主: NEW
胆机用光学润滑脂为宜
发表于 2018-7-7 19:46:00 | 显示全部楼层
阻尼脂尽量别用在有塑料齿轮及塑料手钮的老仪器仪表上
发表于 2018-7-8 10:40:41 | 显示全部楼层
zzkliaozzzzzz 发表于 2018-7-7 00:18
我用花生油不知道好不好
植物动物油都不行的,看下油烟机里面,油脂最后都形成胶状物,用刀子都刮不掉。
发表于 2018-7-8 12:09:11 | 显示全部楼层
远程 发表于 2012-3-22 23:05
同样在用,但仅限于有机械静摩擦的地方,比如电位器轴杆与轴套间、减速齿轮啮合的部位,不敢在与高频有关联 ...
DIY的LED台灯不错,有介绍的帖子吗?电路图?
发表于 2018-7-8 13:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
我用过黄油给风扇加润滑,结果……冬天,风扇启动根本转不动
发表于 2018-7-8 16:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
花生油不行,那是人民大会堂 国宴用油。
发表于 2018-7-8 17:24:27 | 显示全部楼层
台灯像是自己制作的,手艺不错。LED不应该突出来,刺眼。
发表于 2018-7-8 20:24:16 | 显示全部楼层
看得仔细,没加遮光罩。这样用起来对眼睛伤害很大。LED灯珠点亮时如果直视,眼睛下意识会移开,这时看物体会发现看不清,闭上眼会有个亮点一直在亮,这就是对视网膜造成伤害了。
发表于 2018-7-23 17:18:06 | 显示全部楼层
出差一个月,今天刚爬上来,才看见您对那盏台灯有兴趣,其实也没啥难的,凭印象简单介绍一下:
LED是地摊上买的拆广告牌的二手货,截面椭圆形,聚光型灯珠。
反光板是拆的废硬盘里的铝质盘片,用CAD画个径向为4个孔的环形阵列,这样每4只LED为一组,一共有24组(96只LED)。
画好后打印出来,再将打印好的图纸用双面胶粘在硬盘盘片上打孔,为求准确要用台钻,之后还要用圆什锦锉再蹚几刀,使之成为椭圆孔,因为LED灯珠是椭圆的。
加工好后,再将所有LED分别插入孔内,并用绝缘清漆涂刷一遍,主要为粘牢LED,防潮绝缘是其次。
变压器是废物利用,拆了个次级烧焦的重新自绕的,空载电压不到13V。
电路方面很简单,每4只LED串联为1组,再同其他23组并联,13V整流后电压稍高,索性就用个线绕电位器降压+调光了。
台灯的金属软管和塑料套管来自一个废台灯,中间那段白色的是PVC管下脚料,木质“灯罩”是捡的抽屉面再车个端面槽,底座是单位库房角落里偶然翻出来滴。
发表于 2018-7-23 17:22:16 | 显示全部楼层
手艺谈不上,就是喜欢瞎鼓捣
实际使用还凑合吧,因为那LED灯珠是聚光型的,不发散,而且也是摆床头柜上用的,只为照个亮,真正干活的地方有个卤素灯,那个光舒服~
发表于 2018-7-23 17:22:50 | 显示全部楼层
服务器错误,发重了
GMT+8, 2025-5-6 07:38
