发表于 2015-3-9 08:49:05
直流电子管 发表于 2015-3-9 00:38
请问如果仅仅是两个磁棒并联的话是否要保证两个线圈的电感高度一致呢?我从《无线电》的一篇简短文章上看到 ...
因为是磁棒线圈,所以很容易调整电感量。
双磁棒可以增加天线的有效高度这种说法我不太清楚。
根据电磁学原理我们知道,要想增加在交变磁场线圈两端的感应电压,最简单的方法就是增加线圈的匝数n,但简单的匝数增加又会使电感量增加,为此我们将线圈分成二段绕制,每段为0.7n,两段串联的电感量与一个线圈相同,两段串联的匝数是1.4n,从而得到高一些的感应电压。
同理,我们可以把线圈分段多一些,但分段多后由于磁棒长度有限,各段距离会减小互感会增加,从而限制了匝数增加。这时可采用增加磁棒的方法,把原来一个绕组分成0.5n的四段,分别装在磁棒上,磁棒间距要大于5cm,
