楼主: suhonggui
DIY铆钉版八管两波段收音机
发表于 2014-3-11 17:36:51 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2014-3-11 17:01
我这种板是我30多年前买的,现在也用完了。现在淘宝有一家,但只有1.5mm厚,勉强能用。
http://item.tao ...
谢谢苏老师!
发表于 2014-3-14 21:46:42 | 显示全部楼层
制作精良,韵味十足。
发表于 2014-3-15 09:24:33 | 显示全部楼层
比成品机还好看,工艺精湛。
发表于 2014-3-20 03:07:26 | 显示全部楼层
请教:这个1.5的铆钉您是用什么来打的?效果非常好。
基板的厚度是多少?我看它和您所用的3毫米铆钉配合得很好。
 楼主| 发表于 2014-3-20 07:31:33 | 显示全部楼层
基板的厚度是多少?我看它和您所用的3毫米铆钉配合得很 ...
要铆钉打得好,关键是,铆钉不要太大,板不要太薄。
发表于 2014-3-20 07:49:20 | 显示全部楼层
绝对是高手,做工精细
 楼主| 发表于 2014-3-20 07:57:12 | 显示全部楼层
tiandacheng 发表于 2014-3-20 07:49
绝对是高手,做工精细
高手算不上,不过做事还比较认真
发表于 2014-3-20 09:55:06 | 显示全部楼层
艺术品,真的很好。没话说
发表于 2014-3-20 14:27:28 | 显示全部楼层
输出输入变压器是旧的。其他都不错。。。学习了。在维修一台  木头外壳的8管收音机。也是DIY的。基本上OK了。。。
发表于 2014-3-20 23:14:28 | 显示全部楼层
2毫米的老板子可不好找,特别还要是酚醛布板。
1~1.5毫米的倒还能找到。
发表于 2014-3-21 08:39:04 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2012-3-5 10:01
楼主制作了不少收音机,是老电子技术爱好者了,退休了吧?
 楼主| 发表于 2014-3-21 08:51:48 | 显示全部楼层
1~1.5毫米的倒还能找到。
我的存货都用完了,以后
 楼主| 发表于 2014-3-21 08:57:33 | 显示全部楼层
几岁就爱好,50多年了,看来这辈子离不开这个了。
发表于 2014-3-21 10:50:59 | 显示全部楼层
我可能比你小几岁,也玩了40多年了,分立元件收音机一般来讲,制作调整维修没有什么问题,但对数调收音机就比较头痛。我最近修一个不用磁棒天线的集成电路数调收音头,AM部分只收到个别台且声小,目前还找不到原因。现在想测试变容二极管在不同电压下的容量,但查不到如何测量,不知道你有什么办法没有?
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:08:05 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2014-3-21 10:50
我可能比你小几岁,也玩了40多年了,分立元件收音机一般来讲,制作调整维修没有什么问题,但对数调收音机 ...
我也没实际测过变容二极管,在网上可能找得到参数,不过可以再二极管两端分别一只加大容量电容器,将电容表笔接在这两只电容器的脚上,再给变容二极管加上可调电压,就可以测量变容二极管在不同电压下的容量了。因为二极管的容量在10p至几百p以下,如果串联的电容在1uf ,那么直读的误差就会很小,要想精确数字,可用电容串联公式计算。
GMT+8, 2025-5-12 07:58
