楼主: liiqi
发一个SS1795S型可跟踪直流稳定电源的稳压稳流部分电路图
发表于 2015-3-22 08:54:12 | 显示全部楼层
谢谢 楼主的资料 学习了
发表于 2015-3-23 16:17:37 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2013-10-26 21:24
原电源是根据输出电压的高低,通过LM324比较后,控制继电器选择变压器次级抽头来输入主电源的电压高低。当 ...
有电路图吗?我的有抽头,谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:41:34 | 显示全部楼层
LMK 发表于 2015-3-23 16:17
有电路图吗?我的有抽头,谢谢
这部分电路未画,相关电路在坛里有很多,可以搜索到。
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:57:45 | 显示全部楼层
ham88 发表于 2015-3-24 23:20
请问这个电路的最大输出电压能到120V吗?
理论上是可以的,如图:
输出电压 Vout=(Rvp*Vref)/(Rv1+Rv2),由此只要改变式中的参数就可使输出电压为120V,比如我们取Rvp=47k,Vref=6.2V,Rv1=1.5k,Rv2=1k,此时适当调整Rv2就可使输出电压为120V。当输出电压提高到120V后,电路中许多电解电容都需要更换更高耐压的电容。
发表于 2015-3-28 15:12:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主liiqi和坛友jforu。经过两位的指导,电源终于可以正常调压了。
6.2V的基准我使用了2DW324,实测电压为6.33V,依据此后出现的问题,又把接基准电压的36K电阻换成30K,电压调节支路上的5.6K换为8.2k,现在电源在输出13V  2.1A的情况下,电压有0.06V的下降,但电流再增大时电源会出现保护,而电流调节的各可调点都已经到了极限,不知道是不是和运放有关,无法确定所用变压器的功率,也不知道我这个电源究竟能输出多大功率,调整管用的C3300,使用了一只小变频器的散热器,试机一个小时散热片也只是有点温,原来做的可调电源用的是个指针表头,打算换成适合的数显电流电压表,有合适的也请大家给推荐下。
再次感谢两位坛友的悉心指导
发表于 2015-3-28 21:07:29 | 显示全部楼层
36k换成30k, 这个实际是控制电流的. 6.33*(1k/(30k+1k)=0.204...10k调为0..
取样电阻为0.1, 所以电流为0.204/0.1=2.04 实际大小有区别,可能与各电阻的精度有关.
如果想提高输出电流,36k(已经换为30k)可以减小到18k~20k,10k调为你想要的大小.
如,输出最大3A,则总电阻为6.33/0.3=21.1k 10k大概调节为2.xxk .....细节自己试.
发表于 2015-3-30 16:41:12 | 显示全部楼层
谢谢 楼主的资料 学习了
发表于 2015-4-4 16:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-4 19:51:20 | 显示全部楼层
好资料,
电路图看着有点熟悉,貌似现在很多电源还在用这种电路结构,比如,大华
发表于 2015-4-5 13:01:17 | 显示全部楼层
电路图挺好的
发表于 2015-4-12 22:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-12 22:57:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,收藏了
发表于 2015-4-13 22:09:58 | 显示全部楼层
收藏起来,细细研究一下
发表于 2015-4-14 07:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-18 02:18:21 | 显示全部楼层
功率管用什么管代替?3DD9A比较难找
GMT+8, 2025-4-29 05:10
