楼主: 小城老成
用数码相机翻拍底片
 楼主| 发表于 2012-2-21 22:12:59 | 显示全部楼层
135的底片小,用这种方法能拍清楚吗?
wsh2981 发表于 2012-2-21 20:38
最好用带M档手动功能的,用三脚架微距拍摄,不用手动快门,设定2--3秒自拍时间,用自拍。
 楼主| 发表于 2012-2-21 22:25:18 | 显示全部楼层
135的底片小,用这种方法能拍清楚吗?
最好用带手动M挡的相机,三脚架微距拍摄,充分利用近摄功能不要用手动按快门,设定3--5秒自拍时间,增强相机的稳定。
发表于 2012-2-21 22:32:28 | 显示全部楼层
玩玩还行。老照片珍贵,建议还是用专业底扫,店里也不贵。
发表于 2012-2-21 23:57:34 | 显示全部楼层
彩色底片拍的了吗?
发表于 2012-2-22 16:32:01 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-2-22 17:09:23 | 显示全部楼层
不錯的办法.试一试.
发表于 2012-2-22 21:16:31 | 显示全部楼层
我也 经常翻拍底片。
这是朋友用120相机拍的,有些欠曝光了。呵呵
用的灯也是18W 3U的飞利浦节能灯。
只是我没有毛玻璃。用普用玻璃 套上超市给的乳白色半透明塑料袋凑合。
可是我如果不调整色彩的话,我反相出来之后 一般都发蓝。呵呵
发表于 2012-2-22 21:17:55 | 显示全部楼层
135的底片,照样拍,只要镜头有微距,10厘米以内能对焦就会拍的很清楚。 呵呵
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:50:37 | 显示全部楼层
回复 22# 海河
试着 1202222113e3c8c573f6e17893.jpg 12022221132d053d0868c7ef6b.jpg 12022221134de7488e8a390388.jpg 用光影魔术手调整后。
GMT+8, 2025-4-30 18:59
