楼主: et23v
又做了个3.1RAM的小绕线机
发表于 2012-2-23 06:11:39 | 显示全部楼层
回复 5# 小小少年
这种办法是可行,但如果在绕线时不甚,线圈绕N圈后发现漆包线打结,倒回来,干簧管还是每次接通,记数还是*向前进 *
发表于 2012-2-23 08:26:55 | 显示全部楼层
我想问问楼主用的什么胶水?粘得结实么?
发表于 2012-2-23 16:43:14 | 显示全部楼层
我刚买了10个小轴承,正发愁没地方用呢。楼主能继续开发一个带变速的吗。
发表于 2012-2-23 16:57:04 | 显示全部楼层
回复 16# DZY
    多谢您的宝贵意见 ,这样确实是有缺陷,但是还要继续改进嘛,这样才能制作出低成本,高效率的绕线机
发表于 2012-2-23 21:52:54 | 显示全部楼层
记得当年也做过一个类似的,但工艺比这差得多了。佩服,佩服!
发表于 2012-2-23 22:50:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!最好再上个实际应用中的图就更好了!
 楼主| 发表于 2012-2-24 12:34:50 | 显示全部楼层
回复 17# tx
    轴承外径是9MM的,我用台钻钻了9MM的安装孔来配装.但发现须用台钻开孔较稳较同芯但钻出来的孔肯定大十个八个C的那轴承装好有一点松.这时用北京牌502胶水一滴已很牢固了,因这种胶水渗透力很强一点逢也能进去和水一样的稀.
 楼主| 发表于 2012-2-24 12:41:10 | 显示全部楼层
回复 16# DZY
    为防止不慎多绕或绕糊了要拆的话计数会白白增多.拆线时先记下绕了多小圈后清零再计拆的圈数相减就是实际圈数.操做就可解决,不用增加电路或部件.
 楼主| 发表于 2012-2-24 12:54:32 | 显示全部楼层
无标题g.jpg 这种小电机。本身已内有变速的了。回复 15# lzq4214
回复 6# et23v
    想法很好!但是220伏的同步电机无法进行降压调速,只有采用变频调速。电路太复杂,所以采用直流小电机,例如12V;2-5W的小直流电机,用100 Ω线绕电位器调速。
    本来同步电机就已输出速度很慢的了,要调速是可调的.这种电机定子是一个永磁环包裹转子。转子是凸极励磁绕组,有线圈。功率只有几瓦。和一般三相的同步电机不同。它定子磁场是恒定的,改变转子励磁电压就改变了电流可调的吧。用220调光器就可以了。
 楼主| 发表于 2012-2-24 13:28:10 | 显示全部楼层
还是直流小电机调速范围宽,速度快.
GMT+8, 2025-4-26 18:29
