查看: 12034|回复: 26
一个繁用表(测量电压、电流、电阻、电容、频率)的电路图
发表于 2012-2-6 23:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约在1990年前后,用500型万能表自制的繁用表,能测量交直流电压、交直流电流、电阻、电容、频率等参数。
其中交直流电压均为1V/10V/100V/1000V四档,交直流电流均为1mA/10mA/100mA/1000mA四档,电阻为R×1/R×10/R×100R/R×1K/R×10K五档,电容量为100Pf/1nf/10nf/100nf/1uf五档,频率测量为100Hz/1kHz/10KHz三档。
交直流电压档灵敏度为100k/V,最高内阻20M。交直流电流取样压降为100mV。
繁用表采用220V市电供电。
电容、频率测量电路采用D触发电路输出一个标准的方波,测量电容时,标准方波与被测量的电容器有关的D触发器叠加输出对应宽度的方波,测量对应宽度的方波的平均值来度量电容量的大小。
测量频率的电路则采用CD4069整形成方波,然后采用CD4017分频后,再输入D触发器与标准方波叠加后输出对应宽度的方波,测量对应宽度的方波的平均值来度量频率的高低。
测量用的基本电压表为100mV量程,内阻为10K,采用高内阻的运放5G28作放大单元,放大倍数约为5倍。测量表头串联在运放的输出端,表头后才进行反馈电压采样,这样表头的电感与反馈电压无关,以确保运放反馈电路的纯电阻特性。
电路见附图,高清的PDF格式的电路图的链接在新浪网的共享资料内,地址为:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/23015208.html。
发表于 2012-3-1 10:47:50 | 显示全部楼层
学习学习,这个很不错,至少可以了解一下
发表于 2012-3-6 14:20:44 | 显示全部楼层
学习学习,这个很不错
发表于 2012-3-6 23:24:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2012-3-7 14:56:45 | 显示全部楼层
学习学习,这个很不错
发表于 2012-3-7 22:17:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-3-8 10:03:55 | 显示全部楼层
我记得有本书里全是万用表的电路图,大家有需要的话,可以搜索一下.
发表于 2012-3-8 22:31:45 | 显示全部楼层
真的吗?太好了,非常喜欢
发表于 2012-3-8 23:16:55 | 显示全部楼层
说的不错!2hzw.com
化妆 化妆网 化妆步骤 化妆技巧 2hzw.com
发表于 2012-3-8 23:37:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2012-3-9 07:46:50 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。学习,学习,再学习!
发表于 2012-5-11 20:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-12 02:14:02 | 显示全部楼层
这个很不错,学习学习
发表于 2012-7-21 22:07:45 | 显示全部楼层
学习学习,这个很不错,
发表于 2012-8-9 21:39:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料,学习了
GMT+8, 2025-4-28 17:21
