楼主: zhaohaitao99
【参赛】自制大环天线矿石收音机
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-1-25 18:34:22 | 显示全部楼层
回复 18# zhaohaitao99
首先祝贺你获奖!由于前一段时间要评比,所以有些想法没好意思提。现在讨论一些问题,也请各位老师、同学提出自己的看法。一、大环天线很漂亮,如果里兹线改用0.04X270线或0.04X660线则Q值会增加许多。因为0.1线径不适合用于中波段。二、在30多uA电流情况下用一只捡波管足以胜任。三、电流表按你所示接法一定会损失音量。改进的办法:1号机在电流表上并连一只10u电容。2号机电流表与L3串连即可。四、在2号机中由于使用了仿T725变压器,所以陈电路和斑电路显然意义不大。你可以省略试试。五、你的两台机器在电路上没有采取任何提高选择性的手段,所以一定会有较严重的串台现象。六、你在1号机电路中介绍C1用3连,每连10P/500P,最大容量是500P的话、最小容量应该是20P左右。你的大框电感量L1=L2=180uH,并联后电感90uH,用两连并联40P/1000P即可覆盖中波段。如果电感小低端到不了530KHz可以三连并联,(图中是三连并联)得到60P/1500P。此时若高端覆盖不了的话应采取断开并联电容的方法减小容量,例如用开关切断三连中的二连,只用其中一连为20P/500P。还省了一只可变。 而不宜采用串联可变电容C2的方法,例:C1调到最小60P、C2调到最大270P,串联得到49P。反过来C1调到270P,C2调到60P也是49P,C1/230P+c2/62.4P=49P……将有许多个点可调到49P。其结果是频率刻度混乱。如果必须要用的话C2应用固定电容。乱七八遭提了几条,请参考。
发表于 2012-1-28 12:01:54 | 显示全部楼层
手工活不错
 楼主| 发表于 2012-1-28 12:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-2 18:43:41 | 显示全部楼层
比我帮的漂亮多了。我也是从事建筑的。楼主,你的耳机是用怎么找到合适装SC-300耳机的外壳的,我找了好多,都装不下高阻耳机。
 楼主| 发表于 2012-2-2 21:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-12 15:22:26 | 显示全部楼层
先赞
再学习
发表于 2012-4-12 17:47:03 | 显示全部楼层
不错!学习,学习,再学习。
发表于 2012-4-12 18:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-15 16:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-15 19:13:43 | 显示全部楼层
这个真不错
发表于 2012-4-29 10:36:41 | 显示全部楼层
手工不错。。
地线没有看到
发表于 2012-4-29 10:54:14 | 显示全部楼层
做工很漂亮
我也存了很多短实木地板,留着制作用的
发表于 2012-5-2 19:18:54 | 显示全部楼层
我也认为两大环线圈应当串联.串联后总匝数就增多.在相同的电调谐电磁场强的条件下产生的感应电动势就高.从另一角度看,在相同的框架尺寸下匝数越多,等效天线高度就越大.当然,匝数多了,配谐的电容容量就越小.可变电容小了可能就覆盖不了整个中波段.如果灵敏度能因增加匝数不提高,那么把中波分为两个波段也是值得的.再说,匝数多,线圈的Q值相应也高些.
不知以上意见对否,姑妄言之,姑妄听之.
发表于 2012-7-25 11:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-26 16:49:49 | 显示全部楼层
用料很牛! 舍得花钱。
GMT+8, 2025-4-26 15:14
