查看: 30185|回复: 44
【参赛】自制大环天线矿石收音机
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-1-7 18:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-1-7 21:29:38 | 显示全部楼层
矿机精品制作!
发表于 2012-1-7 21:42:44 | 显示全部楼层
都是精品呀,我代表矿坛的全体人员祝楼主新年快乐,工作顺利。
发表于 2012-1-7 22:03:41 | 显示全部楼层
这个要夸奖。
发表于 2012-1-7 22:30:54 | 显示全部楼层
回复 1# zhaohaitao99
发表于 2012-1-7 22:55:18 | 显示全部楼层
做得太漂亮了。以后不管做什么东西都要好好学学该这么做。赞
发表于 2012-1-7 23:32:14 | 显示全部楼层
精心之作,支持
发表于 2012-1-8 06:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-8 08:49:36 | 显示全部楼层
做得很漂亮!
    您现在两个线圈是并联,每个线圈的电感是180uH,因为两线圈离得比较远,互感系数很小,如果把互感系数设为0,则并联后的电感量为90uH,因此你要用比较大的可变电容,为了提高覆盖系数,还加波段开关K1和第二只可变电容C2。
    我提个建议:您把两个线圈串联(因互感还是有点的,所以注意首尾相联),这样电感量约为360uH(同样假设互感系数为0),接一个(10-270pF)的可变电容正好覆盖中波段。
    有说得不对的地方,请批评指教。
发表于 2012-1-8 16:54:55 | 显示全部楼层
做得很漂亮!
    您现在两个线圈是并联,每个线圈的电感是180uH,因为两线圈离得比较远,互感系数很小,如 ...
ntwhq 发表于 2012-1-8 08:49
大环线圈除了互感外,分布电容也是要考虑的。
用大环做到全覆盖不容易的。
初学者浅见。
发表于 2012-1-8 17:01:44 | 显示全部楼层
做得很漂亮!
   用大空气电容  最大电容和最小电容的比值会大些   对全覆盖会相对好些  这或许是2号矿机收台更多的原因(存属瞎猜)(不知道楼主的空气连 数据是否准确  我的那个是16-820)
   不知道我说的对否
   不知道前辈如何解决  线圈由于分布电容的存在   无法全覆盖的问题
发表于 2012-1-8 18:47:20 | 显示全部楼层
大环线圈还属于天线,两个大环线圈并联拉开距离放置,可以增加信号接收强度。
楼主的电路中采用双联电容器开关控制分接,就能解决覆盖问题。
发表于 2012-1-8 19:27:25 | 显示全部楼层
楼主的电路中采用双联电容 ...
qg2007 发表于 2012-1-8 18:47
请教,楼主这个制作很用心,做工一流,零组件也够发烧的,电路应该仍属单回路吧!?
 楼主| 发表于 2012-1-8 19:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-8 19:32:01 | 显示全部楼层
艺术品!艺术品艺术品艺术品艺术品…我眼热!
GMT+8, 2025-4-26 06:56
