【参赛】DIY一台电子管AM-SW二波段二级中放机.
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:23:47 | 显示全部楼层
回复 16# 58电子爱好者
    我打算DIY一个灵敏度高,选择性好的中短波收音机,考虑到三连电容器目前市面上不容易买到,因此放弃了采用调谐高放,选择了做一个二级中放的收音机,这样也可以得到很高的灵敏度和优良的选择性。
电路决定采用著名的冯报本老先生书中所推荐的二级中放电路。所用的底台是数十年前的一个报废了的串丝机的空底板。中频变压器是朋友送的二个老式的空气心调容式的中周,用在二级中放电路非常合适,分别做第一级和第二级,第三个中周用上海牌E312-4.因为底台很小,原来就没有按装电源变压器的位置,于是将电源牛装在底台的左侧边,是一个30W的灯丝变压器,高压取自市电,做成一个热盘机。电源插头用三芯的专用插头,第一次通电时,一定要认清火线和地线,正确的将插头连接好,这样底板就不会带电,安全就没有问题。优点是变压器的功率小,节省电能。
天线线圈和振荡线圈是用红灯711的线圈。电子管选用大八角的GT管。具体型号见一楼。输出变压器是从本坛邮购的拆自军机的输出牛。
电路选好后,首先在底板上要考虑合理安排好各个元件前后级的按装位置,再在底台上打一些孔,用锉刀锉了一个方孔,是按装第三个中周用的。
发表于 2012-1-4 22:29:59 | 显示全部楼层
效果怎样,和红灯711比较,俺也像试试
 楼主| 发表于 2012-1-5 00:09:46 | 显示全部楼层
回复 17# 58电子爱好者
       一。 元件按装好后,我开始按照原理图接线。因为是二级中放电路,增益很高,高频电路的导线周围有较强的磁场,很容易发生交连而产生不必要的振荡。因此接线要更加注意,走线尽量要短一些,特别是到栅极的接线越短越好。
同一级的栅极电阻和阴极电阻要汇在一点接地。到底板的接地焊片要紧固。二个中放管的管壳要接地。
    二。接线完成后,先仔细的捡查一遍接线,有无接错线和漏线。
    三。通电调试。
          1.  因为本机是采用的热盘机线路,首次通电时特别要小心,捡查电源变压器初级一端要通过电源开关接到三芯插头的L端(相线);变压器初级另一端接三芯插头的N端(零线),在这里接机子的地。
       然而接通开关,用测电笔测量底板,判别确认底板没有带电。
         2.用万用表分别测量灯丝电压和高压是否在要求的范围之内。测量各电子管的屏极电压,帘栅极,阴极电压是否正常。
        3.关于整机的调试参考一般五灯收音机的步骤进行,并且要进行三点跟踪统调。
    四。下面让我讲一下在DIY本机过程中遇到的故障。
       1.刚试机时电路出现振荡啸叫。经捡查第一中放管的帘栅极退交连电容不良。另外改变走线的方向。于是排除了自激的故障。
       2.收台少。先调整中频变压器,从第三个开始,从次级到初级,逐个向前调整。一直调整到第一级,效果不明显。捡查二个中放管的屏压,帘栅压都正常的,百思不解。后来将二个调容式中周拆开,发现线包的多股绞合线有断股,
   与线包并联的二个磁解元片电容引脚已经与本体脱开。于是将断股的线包小心的焊接好,再换上二个200P的云母电容。将铝的屏蔽罩罩上,重新调整三个中周。这二个中周经过修理后,收到的台明显的增多。再经过三点统调后,本机灵敏度高,
  选择性也好。 特别是在晚上能收到临近省市的许多的并不知名的电台。传来远方美妙的音乐,这时候我才体会到DIY的无穷乐趣,对少年时代的美丽憧憬和真情的怀念~~~
发表于 2012-1-5 16:37:04 | 显示全部楼层
很不错,羡慕你们这些高人。
 楼主| 发表于 2012-1-5 18:11:35 | 显示全部楼层
回复 18# 收音机胆胆
    和红灯711相比,灵敏度相对是高,特别是晚上,收的台较多,能收到临近省的许多台~~,
但是要DIY成功,需要折腾一番的。
 楼主| 发表于 2012-1-7 23:30:11 | 显示全部楼层
回复 20# 66718
    谢谢66718朋友的支持。DIY是一件快乐而辛苦的事,只要坚持不懈的努力,DIY终会成功的,这就是DIY中的无穷乐趣!让我们互相学习吧。
发表于 2012-1-11 22:03:59 | 显示全部楼层
天线线圈是红灯的吧?
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:24:34 | 显示全部楼层
回复 23# lizhitao
    是的。天线线圈是红灯711的拆机线圈。
GMT+8, 2025-4-26 10:44
