许老师,问题找到了,其实元件没有接错的,主要是审题不仔细造成的。
因为LCR开机后默认不是100HZ 20档,而上下臂接的是20欧的电阻,一直在切换频率看上下臂,后来无意中将量程档切到20档时,发现up:1 dw:1,继续切换不同的频率也都是up:1 dw:1,当量程档位切到1K时,3个频率下都是up:3 dw:0(就是前面问你的问题),10K档时 7.8Hz是3:1、100Hz和1KHZ是3:0;100K档时3个频率下也都是3:0。
再看说明文档:“在1kHz和7.8kHz下、分别在相应的档位接入20、1k、10k、100k被测电阻,上下臂的可控增益状态必须相同,否则无法进行幅、相校准。用“M+R”键进入检查菜单,显示为“1,1”或“0,0”说明上下桥臂相对平衡,且信号放大采用了同一增益。”原来没看仔细 做错了。
随后将1K电阻接入1K档,三个频率下都是1:1
10K电阻接入10K档,三个频率下也是1:1
100K电阻接入100K档,三个频率是0:0
开路状态上下臂是0:3,一开始可能被不平衡搞晕了,记成是3:0了,错误的理解加上错误的问题
平衡问题解决了,接下来准备调试,看来还是要再仔细阅读说明文档。
再次感谢许老师。 |
