楼主: jun16
【参赛】DIY一个随水温变化的杯垫
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-5 23:35:44 | 显示全部楼层
在哪儿打的样?pcb貌似似曾相识。(我前不久也在研究打样的事,到处找打样的地方)好像被店家当效果示例发了个图片。。。不敢确定
比较担心连接处的强度,如果是我的话我会放几个大焊盘加N多的过孔
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:53:55 | 显示全部楼层
回复 16# 799946503
    呵呵 是啊,当时没想那么多了 强度还啊可以了再说已经放不了焊盘里,链接的地方有限啊,上面就放一杯水 能有多重,还行啦,就是在那边打样的 你懂的,不然10块板子哪里能70块啊
发表于 2011-12-6 09:29:14 | 显示全部楼层
“电工”有创意啊
发表于 2011-12-6 11:48:48 | 显示全部楼层
防水如何解决?
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:31:32 | 显示全部楼层
回复 19# nnn2688
    这个还真没有防水功能 呵呵,不过这个就是放在透明的玻璃杯子底下了,一般的情况下不会有水吧,实在不行可以在杯垫和杯子间放个白色薄膜也可以的
发表于 2011-12-6 22:42:23 | 显示全部楼层
只懂汇编不懂c,而且stc15的我这儿不好买。
楼主有没有用到stc的特殊寄存器或特殊功能?
hex直接烧进at89c2051能代用吗?
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:44:10 | 显示全部楼层
回复 21# 799946503
   只 用了一个定时器,但不能移植你那那个芯片上,因为stc15f是1t的单片机,普通的单片机都是12t的,处理命令的时间不一样了。芯片我也是在网上买的了,如果你要用你那个的话最好要处理下时序的问题,这个得用示波器看了。祝你好运
发表于 2011-12-7 12:53:29 | 显示全部楼层
有创意!使用TINY13应该也可以吧,STC没用过。
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:25:19 | 显示全部楼层
回复 23# ycuusky
    你说的那个我没听过啊 ,不过要是可以编程的话肯定没问题了,原理很简单就是通过单片机读取18b20的温度值,然后通过温度值来选择相应的led亮和亮的时间,你可以看我的代码,应该更容易理解,不难的,做这个最麻烦的就是18b20的时序弄了好久才调出来的,因为这个芯片是内部晶振所以调试比较麻烦。祝兄弟山寨成功
发表于 2011-12-7 13:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-7 15:14:17 | 显示全部楼层
tiny13是AVR,但ROM只有1K,内振的时钟
发表于 2011-12-7 16:20:58 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2011-12-7 17:30:27 | 显示全部楼层
还可以增加陶瓷升温器件。。。
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:57:56 | 显示全部楼层
回复 28# 老顽童
    加陶瓷升温器件是什么情况?其实这个还可以变相的显示室内的温度哦,放杯水在上面晚上气温的不同发出的颜色也不同
发表于 2011-12-7 23:49:42 | 显示全部楼层
论坛 东明电子朱 在销售这东西。
http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... 7%B5%E7%D7%D3%D6%EC
GMT+8, 2025-4-26 10:42
