查看: 13596|回复: 41
求个单片机制作电流表的电路
发表于 2011-12-4 16:00:30 | |阅读模式
发表于 2011-12-4 17:28:17 |
单片机还得有程序进行配合,可以通过软件调整的。
 楼主| 发表于 2011-12-4 17:32:41 |
发表于 2011-12-4 17:33:10 |
这个不如用7107。
发表于 2011-12-4 17:34:17 |
回复 3# bigradio
    是这样的,电位器可以不用,反正得软件校准。
 楼主| 发表于 2011-12-4 18:06:50 |
发表于 2011-12-4 19:12:36 |
R3有些大,R6完全没必要
发表于 2011-12-4 19:33:26 |
电位器我取消了,用PROTEUS仿真了一下。IC电压放大后能到3.98V,然后再接入单片机ADC.
bigradio 发表于 2011-12-4 18:06
    放大1000倍啊。。。
发表于 2011-12-4 19:35:35 |
    2A的电流,在0.25欧姆的电阻上压降为0.5V,放大到10倍就达到ADC的满量程了。
发表于 2011-12-4 19:54:40 |
0.25 欧姆电阻在 2A 电流时的功耗有 1W. 稍微大了点. 试试 0.025 欧姆, 后面用一个运放放大 100 倍应该也不算困难.
发表于 2011-12-4 20:00:22 |
试试 0.025 欧姆, 后面用一个运放放大 100 倍应该也不 ...
眉间尺 发表于 2011-12-4 19:54
    表面看没问题,实际行不通,信号太小,放大倍数太大问题多多!
 楼主| 发表于 2011-12-4 20:13:57 |
发表于 2011-12-4 20:21:25 |
回复 12# bigradio
    仿真是建立在理想条件下的,实际别说1000倍,就是100倍也很难!
 楼主| 发表于 2011-12-4 20:24:29 |
发表于 2011-12-4 20:35:44 |
benli 发表于 2011-12-4 20:00
你说得对. 实际放大器需要考虑的问题很多.
GMT+8, 2025-5-20 11:22
