发表于 2012-12-12 21:49:26
做过类似的试验。用3——5瓦不定向电机里那种细线改造成品耳机,拆去原来的线圈,用细线绕满,原来2200欧/0。06/6000匝X2的线圈,改造后成为20K欧/10000匝以上X2,收听效果并未得到改善。类似的试验做过很多,结果收听效果无一能超过产品的2000——2200欧X2头戴式或青年636耳塞式。于是我得到一个感觉性的结论:耳机的阻并非越大越好。线细-圈数多-阻抗高,同时也带来了负面作用:直流电阻大-损耗大;分布电容大,音频中的高音部分损失大(收听实践也确实印证了这一点)。所以我现在琢磨着在增加圈数的同时不减小线径,线圈架做得大些,当然耳机的体积也要随之增大,看看这样做出来的耳机效果如何?比如把一般的0.06的线径增加至0.1,同时单个线圈的圈数由5、6000匝增加至10000匝以上。 |
