查看: 42535|回复: 78
高阻耳机的制作
发表于 2011-11-25 21:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-25 21:44:08 | 显示全部楼层
沙发坐了,楼主发错位置了。建议版主调整一下。送他该去的地方。
 楼主| 发表于 2011-11-25 22:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-26 16:23:43 | 显示全部楼层
好方法......
发表于 2011-11-26 17:25:12 | 显示全部楼层
纯手工打造,是个细致活,一般人干不来--------搁我早急拉。
发表于 2012-12-12 09:14:11 | 显示全部楼层
好资料,学习了
发表于 2012-6-14 20:39:39 | 显示全部楼层
请问楼主,磁极粘起来时,是同极性相粘,还是反极性相粘?谢谢!
发表于 2012-6-15 08:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个一定要学习
发表于 2012-6-15 11:42:14 | 显示全部楼层
楼主很有耐心,一口气做了好几副,赞!
发表于 2012-6-15 12:14:41 | 显示全部楼层
这样制作耳机, 确实对耐心是种考验, 另外磁铁的磁性强度, 线圈, 振片, 三者是否存在最佳的匹配关系,最佳 匹配时, 耳机灵敏度最高,  如有, 制作时难于掌握
发表于 2012-6-16 14:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-15 16:08:06 | 显示全部楼层
楼主动手能力真强,佩服得紧! 祝贺你的成功!
我测了一下你用的小条磁(硬磁)(25*4*6),2Kg的法砝都被他拉出来.吸力不小!
发表于 2012-6-15 16:19:19 | 显示全部楼层
楼主功夫深,真是慢工细活,欣赏了!
发表于 2012-6-16 15:10:39 | 显示全部楼层
用你的线圈可以尝试做舌簧喇叭
发表于 2012-8-7 08:20:19 | 显示全部楼层
楼主的绕线机有待改进,把机械计数器废了,找一计算机(要试验一下,按1+=,=,=,可以计数的这种)之后把计算器拆开,用细线把=号键想办法引出,绕线器轴那边装一小开关,要一圈闭合一次,最后把=号键2根线和小开关并联。  绕乱需要往回放线逆转绕线机时,把计算器输入—1,就自动减数计算了。
GMT+8, 2025-4-29 23:23
