楼主: 创业爱好者
有没有长期使用固态硬盘的坛友
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
固态硬盘最怕的就是意外断电。意外断电不仅仅是丢数据,还容易造成固件丢失和错误。固件问题造成的固态硬盘故障比电源造成的故障还多。家用环境下,真正把闪存寿命用完的少之又少(用拆机等来路不明闪存的盘不讨论,这里只讨论正片)。固态硬盘故障最多的是固件,供电,主控,闪存排最后。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
16年开始使用主引导盘固态的,浦科特 固态硬盘。累计通电时间1.2W小时,没有任何损坏。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
2014年第一次用固态装系统,2018年后单位两台,家里两台,外加一个笔记本都用了固态至今,没出问题。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
一直采用的是固态+机械组合的方式。
固态安装系统;机械存储资料。
固态硬盘损坏是不可预见的,而且资料基本上不能恢复;
机械硬盘除非是盘片物理损坏,电路板、磁头等损坏都可以维修和恢复数据。
如果没啥重要数据,固态,机械都无所谓了。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
不要担心,使用固体十多年了,5.6块固体吧,至今一个没坏。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
日常使用,固态硬盘故障率是比机械硬盘低得多。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
需要给楼主提个醒,60G的固态是很老的产品了,到你手上之前不知道使用状况如何,剩余寿命多少,再加上容量小,PE次数较大容量的会多一些(后期的硬盘主控具有平均损耗算法,早期的只会在剩余的空间部分擦写),建议换一块新的,容量较大的,个人使用5到10年没有问题
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2025-4-30 09:04
还有人买的电脑是固态加机械的组合,C盘在固态上,D盘在机械盘上,然后不知为啥,还是喜欢把软件装到D盘去
我和你的习惯差不多,系统,以及系统捆绑的一些东西如硬件驱动、输入法等在C(固态),其他软件在D(机械),文件等另外的盘存放。影音文件用固态移动硬盘存放并备份一份。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
xinfa100 发表于 2025-4-30 09:50
我和你的习惯差不多,系统,以及系统捆绑的一些东西如硬件驱动、输入法等在C(固态),其他软件在D(机械 ...
软件装机械盘,影响加载和随机读写,
发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
60G硬盘?这可真是老掉牙的本了…
我替这里这群老头回答你,固态不可靠,坏了数据没法恢复,机械硬盘便宜大碗,坏了数据还能恢复…
以上是那些老顽固的思维。现实情况却是,商业笔记本个个固态,银行的电脑用固态,数据中心服务器用固态等等,好像人家那种场合的数据没这帮老头的重要…
至于数据恢复,市场行情是:逻辑故障500以内,用软件恢复就行了。不论机械还是固态,物理故障3K起价,服务器磁盘阵列1万起价,至于能恢复多少数据,全凭运气…
现实情况却是,固态门槛太低,便宜山寨的垃圾杂牌子大把,黑片颗粒和垃圾主控随便刷。如果谁图便宜买了他们,那就自求多福吧…至于机械,门槛太高,反倒不那么容易买到垃圾,除非买二手。
机械门槛有多高呢。读写时磁片和磁头之间就5纳米距离,盘片高速旋转。放大一下,打个比方。磁头当作飞机,盘片就和地球差不多,二者之间只有1毫米距离,飞机每27秒绕地球一圈。就这种技术门槛,把国产山寨全挡门外了,所以新盘机械更可靠,这是国情决定的。
以上是科普。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
手机的存储就是固态,你说耐用不耐用
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
都坏过,现在还有一块无法格式化,正在试着量产
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
都什么年代了,还在怀疑固态硬盘?
很认真的对大家讲,我使用固态硬盘已经10多年了,有单位发的办公电脑,也有个人电脑。没有发生过固态硬盘突然崩盘。
但有一次,恰恰是使用不到一年的希捷2T笔记本机械硬盘突然崩盘,损失了1年多的工作资料。
我现在使用的笔记本电脑,2年前安装的INTEL 2T固态硬盘,由于容量不够,刚刚又换了WD SN7100 4T 的。
放心使用,固态硬盘不会突然崩盘。当健康系数严重下降时,及时备份就行。
10多年间,经手了差不多有10个固态硬盘,没有崩过盘。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
不如问一下谁还有20年前的几M容量的U盘?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2025-4-30 09:59
60G硬盘?这可真是老掉牙的本了…
我替这里这群老头回答你,固态不可靠,坏了数据没法恢复,机械硬盘便 ...
SSD用起来还是不太放心,去年我这就坏过一条256G的固态盘。
尽管HDD也坏,但架不住它便宜啊。几个T的数据架不住我用HDD存3份,三份同时坏的概率几乎为零。要是用SSD这么玩,那花费可是多了不止一星半点。
GMT+8, 2025-5-3 22:14
