重新来过吧,前面的说法,我再去核实下。
1、你不要离线测,因为探头的杂散参数影响频率。
2、在线测。你nwt那个探头用sma,中心焊接一根几厘米的天线。这个天线伸进中周里面,看nwt上的曲线。我记得nwt是能收到信号的。
这个关键是t5的那个45的小线圈,他是t4的初级。t4,t5的谐振频率都是10.7M,fm是靠频偏来调制信号的,假设频偏100K,那么就是10.6M和10.8M之间。而2个频率和45线圈过来的原始的10.7之间有频率差,也有相位差。就是靠这个来鉴频出来音频信号的。具体分析我记不住的,有几个公式。
书本被我快递回老家了,查不到了。抱歉,先前误导你和各位了,不好意思。
你测试的2个频率,还有一个9M,我怀疑可能是探头的影响。我建议用无线的非接触的试试了。我手里有频谱仪用这个方法是可以的,我记得nwt也是可以的。无线的方法对fm也有点影响,但很小,你试试吧。学艺不精,只能想这么多,抱歉了。 |
