查看: 1135|回复: 30
同一个电路,做出不同听感的技巧。
发表于 2025-4-17 22:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    曾经有人问我,甲乙类功放可以不可以做到PPM级别的低失真,这是可以的,甲乙类功放的弊端在于交越的开关噪音,失真度
在0.002%止步。只要让三极管在摆动关闭前挂起,就可以做到0.000%,这方面的论述已经很多了。我个人做的测试品也证实很稳定。
让三极管挂起有两种方案,一种是德州仪器OPA1612的电压比较法,一种是AD亚德若的亚型电路。他们都有各自的专利。
    失真度并不是听感的决定因素,即使超低失真度的运放,比如AD797和OPA1654听感是如此的不同。而实际是他们还不如JC-2前级好听。
斯科特·沃尔克scott wurcer(AD797)设计师也是这样认为,这让约翰·柯尔有足够的理由洋洋得意:我设计的东西你们不要动!
1,低音选择弹性还是松弛。
    大部分推动管的β在140左右,高线性的推动管2SC3503比其他的管要好得多,如果推动管是2SC1845E(β400)4管并联,听感上会再现
舞台原有的弹性低音。这是因为对喇叭的控制力加强,或者原功放在电流放大部分没有设计电压增益来加强对喇叭的控制。所以,KRELL车佬
喜欢码三极管是有正面的效果,他常常是四级推动。在听感上DIY的作品无法相提并论。如果你喜欢松弛的低音,降低电流反馈就能获得。
2,三极管β和电路的关系。
    理论上的电流增益是电路决定的,如果三极管的E级没有电阻,则由β值决定,高β值的三极管在到达指定电压的时间短。对偏置电流需求更小,
所以,高β三极管的输入阻抗很高,我们将在差分中听出很大的差别。
3,声音密度的调整。
    差分的阻抗可以计算:0.65V/(恒流电流/    2   /差分三极管β)。
    还可以进一步提高输入阻抗,如改为NPN\PNP复合,一则是抵消了COB电容,二则是阻抗可以奇高,这样你可以尝试听听银云母电容的声音。
    再提高阻抗,就是使用超级β三极管了,如果1775让声音不俗,2SC1845E就是让声音清澈如流水,而超级β三极管会让所有的泛音统统再现,
    听见这样的声音你会想到一个词:背景黑。就是在极度宁静的背景下声音的谐波、弹性、反射统统再现,如身临其境。
4,鱼刺在哽,如食肉味,久久回味。
    如果是850构架很容易实现这种共振造成的效果,但折叠沃尔曼和折叠共射共基电路有很强的共模抑制,似乎难以再现,连更换变压器和电容都
没有听感上的变化。
待续
发表于 2025-4-17 23:26:15 | 显示全部楼层
隔壁的听感派/玄学派终究打过来了
整段话读得云里雾里。。。。。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-4-18 00:24:23 | 显示全部楼层
对技术上不认同的,可以提问质疑,都是可以的。
因为常逛diyAudio论坛的缘故,可能讨论的内容比较低级让大家见笑了
#差分三极管的使用在IT德州仪器公司的《百年运放进化史》里面有具体论述,其中AD797使用的是
超级β三极管,是为了减低差分的偏置电流。
#JC-2前级是非常著名的模拟线路,由约翰·柯尔设计,后来卖给马克莱文逊公司。
#德州仪器OPA1612是第一款完全解决放大器交越失真的电路。
#抵消了COB电容,是NPN/PNP三极管复合自举,AD797里以及很多运放里常使用。
#KRELL车佬喜欢码三极管,Krell KAV300IL 和  KAV400  里很常见。设计师就码三极管的原因在diyAudio
论坛里做答,他是因为找不到高线性的优质推动管。
有什么听不懂的名词不是先提问吗?
发表于 2025-4-18 06:57:06 | 显示全部楼层
扬声器才是关键,箱子同样重要哦,好比人与人的声音,都是一个脑袋加声带,唱歌天差地别
发表于 2025-4-18 07:44:23 | 显示全部楼层
哈哈,有趣。
零件不同,声音确实不同。
发表于 2025-4-18 07:50:24 | 显示全部楼层
看題目進來的,以爲是討論技術的,無語。
发表于 2025-4-18 08:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
两边人员是互通的,断桥是有技术底子的,不能归类为玄学派。2SC3503是视频管为何用在音频会很好,或许是碰巧。
发表于 2025-4-18 08:46:01 | 显示全部楼层
实情就是这样。
发表于 2025-4-18 08:48:35 | 显示全部楼层
说3503是视频管是不是太牵强,难道是专门为视频研发的管子?
发表于 2025-4-18 09:02:40 | 显示全部楼层
活跃气氛的来了!
发表于 2025-4-18 09:44:56 | 显示全部楼层
其实可以做一个样板出来比比,虽然是个木耳朵,但个人认为不同的管子应该会有点区别的,大小就不做评价
发表于 2025-4-18 10:00:00 | 显示全部楼层
大部分推动管的β在140左右,高线性的推动管2SC3503比其他的管要好得多,如果推动管是2SC1845E(β400)4管并联,听感上会再现。2SC3503
β在F:160-320.
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:06:09 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-4-18 08:02
两边人员是互通的,断桥是有技术底子的,不能归类为玄学派。2SC3503是视频管为何用在音频会很好,或许是碰 ...
推动管要求高线性,高β,欧美的MJE15030线性不佳,
这个位置适合的有2Sc2912/2SA1210,2SJ313/2SK2013,
2SJ313/2SK2013对于diyAudio论坛来说就是神器了,常常要卖天价的。一对卖15美刀,合109人民币/对。
有货的搞跨境交易走易拍很赚的。
欧美跟我们不一样,他们被我们的假货搞怕了,
我们买到2SJ313假货大不了扔掉,便宜嘛,一对才4块钱,无所谓。
他们这些东西买来运费很贵,伤不起,而恰好2SC3503/2SA1381没有假货,所以吹嘘一番。
这些我都听过,我认为,5个2SC1845E带射级电阻堆叠的效果比这些管都好,尤其是低音的真实性让人满意。
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:08:52 | 显示全部楼层
brgc100009 发表于 2025-4-18 10:00
大部分推动管的β在140左右,高线性的推动管2SC3503比其他的管要好得多,如果推动管是2SC1845E(β400)4管 ...
找不到F档的,如果有F档的可以买给老美,他们老喜欢这个,一百枚起购。
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:13:02 | 显示全部楼层
恰好我就是这种闲的蛋疼的人。
我打版2次塞勒斯二代,共十块板,然后全部做出来。
再把差分,放大,输出的所有三极管都换个遍来对比。
只要谁说是名管的都买来听。
听了一年,然后写了这个贴。
GMT+8, 2025-4-26 09:29
