查看: 1204|回复: 36
不要让福寿螺独自去背锅
发表于 2025-4-16 09:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
福寿螺本来就可以食用的,但是如果没有煮熟,可能会有“广州管圆线虫”的感染风险,但是“广州管圆线虫”在其它的螺蛳,田螺体内也一样存在,理论上说凡是食用螺一类的水生物,如果没有煮透都有感染“广州管圆线虫”的风险,这是因为河道水里本身就有“广州管圆线虫”存在,水里生物被感染了,并不是福寿螺本身会产生“广州管圆线虫”寄生虫,所以不要把福寿螺说的跟洪水猛兽一样。
正确的理解:只要水体里面不含有“广州管圆线虫”这种寄生虫,水里的各种螺都可以放心食用(包括福寿螺),如果水体里本身就有“广州管圆线虫”存在,那不光是福寿螺,水里其它的田螺,螺蛳体内也一样都会携带“广州管圆线虫”,如果烹饪不到位一样都有感染风险,所以不要让福寿螺独自去背锅
发表于 2025-4-16 09:35:20 | 显示全部楼层
福寿膏都敢吸,还怕它个福寿螺干嘛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-16 10:53:23 | 显示全部楼层
lbj3317414 发表于 2025-4-16 10:26
听说福寿螺煮轻了,爽口弹牙,但是有寄生虫,煮大了把寄生虫杀死了又咬不动了,所以吃别的不好吗,这玩意 ...
不光是福寿螺,随便哪种螺都是煮轻了口感好但是有寄生虫风险,煮透了就咬不动,本地的大田螺吃法是把螺带壳煮熟了,把螺肉挖出来,去掉内脏后,螺肉加入生姜,蒜末和肉末以及调味品(黄酒,生抽等)一起剁碎了再塞入螺壳子里一起蒸熟,或者加入各种调料慢火炖个把小时,味道极其鲜美,福寿螺也是这样做法,只要煮透了就没有任何风险,当年广州出事主要是老广喜欢吃半生不熟的,口感嫩弹,寄生虫没有杀死,所以才会得病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-17 09:10:44 | 显示全部楼层
独立思考 发表于 2025-4-16 21:42
开水泡饭是怎么回事?
因为开水泡饭看上去稀,很容易下咽,所以基本不会咀嚼,但实际上米没有完全煮烂煮糊,没有煮烂或充分嚼碎的食物,会使胃部过量分泌胃酸,极大增加胃的消化负担,伤胃,还有一个原就是充分咀嚼会分泌大量唾液,里面的淀粉酶可以分解淀粉,减轻胃的消化负担
而粥之所以可以,是因为煮的很烂,胃很容易消化,所以不咀嚼也没什么问题
发表于 2025-4-16 10:26:05 | 显示全部楼层
听说福寿螺煮轻了,爽口弹牙,但是有寄生虫,煮大了把寄生虫杀死了又咬不动了,所以吃别的不好吗,这玩意就是鸡肋不吃为好。
发表于 2025-4-16 09:16:01 | 显示全部楼层
也没错,其实就算有寄生虫,只要煮透了,也没事的。
应该是福寿螺的确不好吃吧,以前看视频,那些非洲大蜗牛,老得跟橡皮一样,咬不动。
发表于 2025-4-16 09:18:42 | 显示全部楼层
现在还有福寿螺?我广州地区的,都 没怎么见过了,可能是我见识小?
 楼主| 发表于 2025-4-16 09:20:37 | 显示全部楼层
本地河道,渠沟等水域里到处都是,,,数量很多
发表于 2025-4-16 09:20:52 | 显示全部楼层
不止吧,听说有3000多种寄生虫
发表于 2025-4-16 09:46:23 | 显示全部楼层
珠三角工业区太多,大部分河道都重金属超标的感觉
发表于 2025-4-16 10:06:09 | 显示全部楼层
贵州,30年以前没有福寿螺,现在到处都是。前几天还捞了几个大的给孩子玩,直径有6厘米左右。
发表于 2025-4-16 10:19:18 | 显示全部楼层
小时候经常赤身裸体下河沟里摸螺蛳蚌壳,小个的叫铁螺蛳,大个的叫铜螺蛳,放清水里泡几天,也没有觉得有问题。
发表于 2025-4-16 10:26:30 | 显示全部楼层
听说当初福寿螺引进过来就是为了食用的,只是这种螺的食味不合乎我们的口味才被遗最终弃成了祸害。查资料,福寿螺是80年初引进的,所以我们那个边境小镇子都还没有看到过,倒是经常见到那种非洲来的“东风螺”,这种螺在菜地和香蕉林常见,在70年代一个月才吃几次肉的那些日子里,不失为一种美味的蛋白质来源。那时候老妈让我们看到就捡回家里,放在一个生锈铁皮桶里存着盖好盖子,每天喂点老菜叶养着,等到了一定的数量就拿出来煮汤喝。具体操作我都还记得,把东风螺外壳敲碎了只取螺头肉,内藏就给鸭子吃了,然后放盆里加入大量淀粉揉搓,直至不再产生粘液后用水清洗干净交给老妈。接着老妈就烧锅下一点点油放一大块姜下去炝锅,再放入螺头肉不停翻炒直至有点金黄,倒一瓢热水下去,一阵水汽升腾马上把锅盖盖上,接着撤了柴火,留一点碳火慢慢舔着锅底炖半个小时,等打开锅盖就看到奶白色浓稠的螺头汤了,稍加一点盐味道就很鲜甜。不清楚是不是很少吃肉,反正那个时候觉得螺头肉很好吃的,汤是鲜甜的,肉是爽脆的,难得的美味。不记得什么时候老妈不让我们捡了,看报纸说是东风螺里面有寄生虫,吃了会生虫,那种虫会顺着血管跑到脑袋里,然后你就成了白痴仔了,吓得我们就不敢去捡螺,有时候看到了一脚就踩碎了。回想起来其实也没有那么严重,只要真正煮熟了就没事的,否则我吃了那么多不是早成了白痴仔了吗?
发表于 2025-4-16 10:35:47 | 显示全部楼层
最初看到小县城卖福寿螺种苗应该是80年代初,那时的价格是1元钱一颗!
现在很流行的小龙虾身上,才是奇生虫、污垢藏匿的最佳场所。。。
发表于 2025-4-16 11:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
这玩意儿的繁殖力惊人,1年可产卵20-40次,产卵量为10000粒左右,螺卵的孵化率在90%左右。
发表于 2025-4-16 11:16:37 | 显示全部楼层
硅两瓦 发表于 2025-4-16 10:26
听说当初福寿螺引进过来就是为了食用的,只是这种螺的食味不合乎我们的口味才被遗最终弃成了祸害。查资料, ...
  1995年我在黄埔的菜市场,有看到“白玉蜗牛”和菜花蛇卖。这种蜗牛应该就是你说的东风螺了。
GMT+8, 2025-4-26 01:07
