楼主: syb888
请教:福禄克112万用表的柱子是哪种塑料?这个裂纹怎么补?
发表于 2025-4-14 09:03:38 | 显示全部楼层
方便面+502
 楼主| 发表于 2025-4-14 10:13:13 | 显示全部楼层
您好!方便面是啥?
 楼主| 发表于 2025-4-14 10:14:48 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2025-4-14 08:56
小鬼头推荐的环氧胶,很好用,强度高,固化后坚硬,比丙烯酸类的AB胶好多了。缺点就是流动性强,固化时间长 ...
您好!这种胶水能到我的柱子的裂纹里面吗?
发表于 2025-4-14 10:32:54 | 显示全部楼层
歪打正着,我用香港“维修佬”牌的洗板水,洗板碰到塑料件塑料件全糊了。我就用它来粘收音机,录音机的断桩脚,效果比什么都好,粘的牢(本身材料的融解粘结是最理想的),疤痕小。
发表于 2025-4-14 11:10:48 | 显示全部楼层
在外面靠胶的流挂来堆积/包覆应该是比较好的办法。
发表于 2025-4-14 11:47:02 | 显示全部楼层
syb888 发表于 2025-4-14 07:29
感谢各位的回复!目前塑料柱子的状态是有裂纹但是没有断开,所以我在找有没有渗透性强的胶水,能够顺着裂纹 ...
 楼主| 发表于 2025-4-14 15:50:09 | 显示全部楼层
多谢!您用过这种胶水吗?
发表于 2025-4-14 16:32:57 | 显示全部楼层
syb888 发表于 2025-4-14 15:50
多谢!您用过这种胶水吗?
用氯仿就可以了,稍微拨开一点裂缝氯仿会顺着裂缝进入,氯仿像水一样流动很快,过1-2秒再扶正柱子。
发表于 2025-4-14 16:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
ergo1309或ergo9900。这两款我用了好多年了。不过是丙烯酸酯的。塑料打磨粗糙,完事直接胶水堆起来。实验过很多ab胶品牌,环氧,丙烯,最后还是1309和9900满足需求,我应用有酸性腐蚀和100度左右高温。
发表于 2025-4-14 17:33:51 | 显示全部楼层
多谢!您用过这种胶水吗?
经常用
发表于 2025-4-14 17:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
这都裂开一圈了,估计一掰都掉了吧
 楼主| 发表于 2025-4-14 18:43:53 | 显示全部楼层
这种87038产地是哪里呢?
 楼主| 发表于 2025-4-14 18:53:15 | 显示全部楼层
劳驾私信一下店铺,多谢了!
发表于 2025-4-14 19:12:10 | 显示全部楼层
产地:日本。
在淘宝搜索“田宫模型胶水”。
发表于 2025-4-15 08:50:40 | 显示全部楼层
suvsu 发表于 2025-4-13 11:31
这也太用尽拧螺丝了,可以用ab胶,堆粘效果好,我以前用过效果好,就是不好看,做音箱经常用,需要把电路板 ...
我能说这表放着能自己断裂柱子吗
GMT+8, 2025-4-26 05:48
