楼主: 李953805156
6J1推6P1单端请教
发表于 2025-4-10 15:58:56 | 显示全部楼层
电源半波整流怎么能得到278V。阴极电压调整到典型数据12.5V。
 楼主| 发表于 2025-4-10 16:23:24 | 显示全部楼层
于版好,宝尔真这个线路很完整,可我没有超线性变压器,请问SG和B短接吗?我是做收音机功放用,只需要单声道中放输出有耦合电容,那6J1栅极2.7K电阻是否需要去掉呢?谢谢。
发表于 2025-4-10 16:40:13 | 显示全部楼层
李953805156 发表于 2025-4-10 16:23
于版好,宝尔真这个线路很完整,可我没有超线性变压器,请问SG和B短接吗?我是做收音机功放用,只需要 ...
你输出变压器没有抽头,只要把廉栅极接到B点就可以。那个接到6J1栅极的2.7K电阻是消除自激用的(消噪电阻)可用可不用,收音机一般都不用。
 楼主| 发表于 2025-4-10 16:48:45 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2025-4-10 16:40
你输出变压器没有抽头,只要把廉栅极接到B点就可以。那个接到6J1栅极的2.7K电阻是消除自激用的(消噪电阻 ...
谢谢于版,那去除消噪电阻后,6J1的1M栅漏电阻值还需要调整吗?
发表于 2025-4-10 16:59:13 | 显示全部楼层
1、那个电阻不需要去掉,2.7k的值对6J1的输入阻抗来说,很小的。也就是几乎不影响声音。
2、那个SG从B哪里取电,或者加一个几百欧的电阻再加退耦电容也可,可以调整6P1的工作点。简单点直接取电就行。
3、对于收音机来说,功放不需要做的太HIFI了。收音机出来的声音不要期望太好。
 楼主| 发表于 2025-4-10 17:00:38 | 显示全部楼层
2、那个SG ...
感谢回复
发表于 2025-4-10 17:03:48 | 显示全部楼层
栅漏电阻与消噪电阻没有直接关系,这个电路图6J1采用了阴极自偏电阻,栅漏1M电阻可以用的小一些,建议用470K的。
 楼主| 发表于 2025-4-10 17:10:21 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2025-4-10 17:03
栅漏电阻与消噪电阻没有直接关系,这个电路图6J1采用了阴极自偏电阻,栅漏1M电阻可以用的小一些,建议用4 ...
感谢于版指导
发表于 2025-4-10 17:39:22 | 显示全部楼层
李953805156 发表于 2025-4-10 13:38
您的这个线路很完整,我没有超线性变压器,请问SG和B短接吗?收音机中方输出有耦合电容,那6J1栅极2.7K电 ...
把6P1管的2或9脚接B+就好了,6J1屏极要改为82K或者100K,阴极电阻2.2K。2.7K可以不要。16K负反馈电阻可以拆掉或者加大到50K以上.
电源滤波的电阻可以用10瓦700欧到1K的试一试,使高压降到250伏左右。
 楼主| 发表于 2025-4-11 07:56:38 | 显示全部楼层
宝尔真电子 发表于 2025-4-10 17:39
把6P1管的2或9脚接B+就好了,6J1屏极要改为82K或者100K,阴极电阻2.2K。2.7K可以不要。16K负反馈电阻可以 ...
谢谢,已改为您的线路制作,效果不错,正在调整工作点
GMT+8, 2025-4-29 17:08
