查看: 1740|回复: 34
胆机阴极电容
发表于 2025-4-9 21:19:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈老师好,这款电容做阴极电容如何?也请推荐些性价比高的电容?这个电容对品质有没有较高的要求?感谢啦!
发表于 2025-4-10 12:38:01 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-4-10 12:23
可以粗略估算一下:
假设这个阴极电容因为各种原因,能产生10mV的某种莫名其妙的信号。10mV已经很多的, ...
自己换一下听听有那么难吗,比在这扯大道理更实在。有感跟无感之间是可以用仪器找到不同的。不然还开发无感电容做什么,问题只在于你自己能不能有所感觉。还是那句运放的失真够低的,你也认为听不出来,但听得出来的大有人在,这是前后对比一点都不难,但你说听出某一个牌子,这个就有点扯,你没看所有的电容电阻对比时都有一个参考电容或者电阻,是在这个作为参考的情况下 对比分别。或者也可以Ab之间互为参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-9 22:30:24 | 显示全部楼层
不同的阴极旁路电容,音效也不一样,自己做下实验吧
发表于 2025-4-9 21:29:03 | 显示全部楼层
我看行。耐压容量只要符合需要。
发表于 2025-4-9 21:34:43 | 显示全部楼层
我用的这个耐压低了点 :
发表于 2025-4-9 21:36:38 | 显示全部楼层
没问题,这个电容我手里有几个。用电桥测试过,参数很好的。
发表于 2025-4-9 21:42:40 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-4-9 21:29
我看行。耐压容量只要符合需要。
赞同,但感觉体积太大。
发表于 2025-4-9 22:45:19 | 显示全部楼层
耐压容量合适即可,
 楼主| 发表于 2025-4-10 07:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
多谢多谢,准备买几个用
 楼主| 发表于 2025-4-10 07:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2025-4-9 21:34
我用的这个耐压低了点 :
用在栅负压20V以内的没问题
发表于 2025-4-10 07:59:13 | 显示全部楼层
电容这东西除非是真的拉开档次有点区别   比如1元的与10元的没什么区别
发表于 2025-4-10 08:37:44 | 显示全部楼层
这个西门子电容在阴极上使用很好的,用过。
发表于 2025-4-10 08:58:20 | 显示全部楼层
这种电容的声音高低给人感觉都是怪怪的,但中频非常讨人喜欢,不同品牌的电容跟中药一样,都有自己的药性,但药性是药性,要对症下药,也许你的机的病刚好需要这种电容也不一定,听着来吧,问别人没用,不同的电容声音千差万别,谁也不知你的机子的声底是怎样的然后需要怎样配合才好听。还有音源呢音箱呢,音响是个系统工程,只有自己去感受才能知道自己需要什么
发表于 2025-4-10 09:41:47 | 显示全部楼层
我曾经做过试验,用多个西门子千层糕电容并联,替代电解电容作为阴极电容。结果是声音解析力有提升,力度也有提升。  但这种声音是否大家都喜欢,就看个人喜好了。
发表于 2025-4-10 09:55:14 | 显示全部楼层
aisls 发表于 2025-4-10 09:41
我曾经做过试验,用多个西门子千层糕电容并联,替代电解电容作为阴极电容。结果是声音解析力有提升,力度也 ...
千层糕是无感电容,电解是有感电容,这听感上差别颇大了,喜不喜欢看自己喜好了
发表于 2025-4-10 10:15:23 | 显示全部楼层
并了40个????????
GMT+8, 2025-4-26 13:08
