楼主: 重感冒
问 胆机为啥开机后前半个钟和后半个钟声音差别这么明显
 楼主| 发表于 2025-4-11 10:04:12 | 显示全部楼层
五大联赛 发表于 2025-4-11 09:50
我只知道你的身影频繁出现,高谈阔论,到处跟人斗嘴自己为事,不太懂的人还以为你多么高大上,其实你自己 ...
你觉得我哪里有错你尽管指出就好,你应该还记得请教过我A2的事吧,难到你自己不知道你跟我的差距吗!怎么今天就有能力装逼教起我用示波器来了?你这基础,我叫你小说两句是让你不要整那么多笑话出来。我不想在我的贴里边回答这种不懂又装逼的问题。别人对我的评价多高多低对我有什么影响?当个版主吗?又没钱收,我又不买胆机为生,我装高手有意义吗?我从来都是以事论事。另外我频繁现身是因为我上班对着电脑,随便上网没人管,所以周一到五都随时到论坛闲逛,周六周日我还真懒得花时间去理你呢。
 楼主| 发表于 2025-4-11 10:31:44 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-4-10 22:43
谈感觉就没法谈了。但从物理上来说:
1,无论灯丝,屏极栅极等,在一个小体积密封的玻璃管里,不到一 ...
你说话比较夸张这个我是知道的,一分钟钟热阴极还差不多,屏极呢与屏流有关    栅极呢,前面我就说过了 栅极的热只能是热辐射,是热得最慢的部件,但也是影响MIC效应的主要部件,实际上栅格要到稳定热态绝不会是一分钟内的事,时间多长这个跟不同的管有关,同类的管跟结构和材料厚薄有关, 国产ef86插上到工作有声音正常播放灯丝要大10秒,而飞利浦的要30秒,然而飞利浦的底噪低很多,这是阴极热惰性的问题,关于mic问题直热管还多了个交流点灯灯丝震荡的问题,不过这个并不是主要的问题,主要的问题还是栅极MIC问题,次要问题是阻容元件的冷态和热态的热噪音和电容工作环境温度不同漏电流不同的一些细微问题。而负反馈则可以减小甚至消灭这问题。
 楼主| 发表于 2025-4-11 13:56:45 | 显示全部楼层
了了无忌 发表于 2025-4-8 20:00
不光胆机要预热。石机也要预热的
这个是的,不然煲机还有什么用。
 楼主| 发表于 2025-4-11 13:59:12 | 显示全部楼层
冰雨111107 发表于 2025-4-8 21:09
以前公司搞唱歌比赛,有一小伙自信会拿第一名,反正平时就他唱得最好,那就报名第一个唱,唱完好有时间陪女 ...
你不会说的是你自己吧怎么这么清楚
 楼主| 发表于 2025-4-11 14:02:30 | 显示全部楼层
三年 发表于 2025-4-9 14:35
不光是电子管,电容也是这样的,尤其是古董老电容,
古董元件体积越大这个预热的问题越严重
 楼主| 发表于 2025-4-11 15:19:50 | 显示全部楼层
补充一点,这里一开始就是说听感,开机到稳定的听感不同,而不是指标,指标我也测过看不出重大分别,因为测量指标是个统计数值,无法精确表现细小的变化和微小差异,这也是明明听得出不同,而仪器偏又找不到证据的部分原因,就像我的机第一级是ef86,可以用的有曙光的 飞利浦的,捷克的 还有rca6j7 南京6j8p 还有6p9p,都可以用,由于第一级输出信号小本来失真就很小,换这些管,声音可以明显不一样,但测失真指标往往就是千分之几的差别,根本无法区分那里出了问题。开机后1小时,连续用rmaa测绘多次,每次的数字都是很接近,但又不完全相同,所以用这种统计测量去找问题基本是找不出来的。试问有谁拿着测试频响失真图,谐波失真图能告诉我这台机的声音是什么走向,人象靠前还是靠后?嘴型大还是小,声场深远否。这些都是可闻的而又不可量化的东西。玩音响的必须接受的一些事实,不谈听感那难道谈指标么,这又应了那一句,如果失真低就是极品,首先消失的就是胆机生产厂家,胆咪又何以卖出如此高昂的价格。指标好是一台机性能好不好的基础概括,听感又是另一层次的事,可知同一失真率级别的机子声音也可千差万别。3对音箱一个高频凸起3db 一个中频凸起 一个低频凸起  指标参数都是40hz-20khz+3db 谁会认为他们声音是一样的?指标明明都是一样的啊,这个例子说明指标确实不能概括和表露出所有问题 ,最起码现在还不行。这正是音响神奇的地方。
GMT+8, 2025-4-30 00:17
