发表于 2025-4-11 09:54:56
没有外力MIC效应是没有条件起作用的,如前面V总所说,胆管热态膨胀到正常的点才是正常环境,那么冷态刚开机是胆管所有内部部件都是在不正常的收缩态,内部结构配合间隙都变大了,整个结构也变得比热态要松垮得多,这时MIc效应最为严重,喇叭的声音能量可以通过空气的波动反馈到胆管身上的,所以冷态比热态MIC要严重得多。这里可能能又有人要跳出来说事了,但我劝他闭嘴,如果你做到过3A5类的直热管前级,你就不会反驳我关于MIC的论述,只要他对这个MIC持反对意见,他必然没有做过直热前级乃至直热唱放。歌声的空气能量敲击着胆管的玻璃壳,激发MIc效应,由于冷态MIC比热态严重,所以,可以在音乐里听到明显的内部金属做弹簧式震动时的金属声音,实际震动最厉害的是栅极,因为他是是网栅,不是一块整体,而栅极又是控制屏流最敏感的部位,所以他的微小震动移位都会对屏流产生调制形成与栅丝震动同频的屏流扰动,这时如果有音乐信号信号,这必然会混入音乐信号中,从而被耳朵所觉察。 |
