楼主: 摇滚铁心
si4836a10收音机的问题
 楼主| 发表于 2025-4-8 17:18:19 | 显示全部楼层
刚才重新选配了波段电阻。试机,中波只收到一个外国台,才想到今天是星期二。然后做了一下试验,在中波天线那个圆筒里塞人电磁炉的磁芯条,发现调到的台不变。它这是什么原理呢?电感量从220至少升到三百多微享了。
 楼主| 发表于 2025-4-8 17:33:30 | 显示全部楼层
不对,不关星期二的事。另一个直放机能收到台,本地强台
发表于 2025-4-8 17:38:47 | 显示全部楼层
地主斌 发表于 2025-4-8 13:57
这样不科学,用得DAC也得用个单片机,哪倒不如用IIC控制的收音芯片了。除非找到一个可以用脉冲计数器控制 ...
我见单片机现在做好的核心板非常便宜的,还自带dac,配套一个旋转编码器做控制,感觉电压可以控制得比较细腻。
发表于 2025-4-9 08:59:34 | 显示全部楼层
xuanxingxx 发表于 2025-4-8 17:38
我见单片机现在做好的核心板非常便宜的,还自带dac,配套一个旋转编码器做控制,感觉电压可以控制得比较 ...
原理上可以实现,但现实使用起来不行。你DAC输出电压调台,只能一级级地加上去,如果要实现搜索电台就只能够他的调谐指示灯的电平反馈到单片机引脚上告诉单片机电台到达了,可以停止电压升输出……至于这个调谐指示灯的输出与否不能设置其灵敏度阀值。如果换成IIC控制的芯片,一条指令就能让芯片自己进行搜索,到台自动停了,而且在参数设置里面还能设备搜台的信噪比阀值、电台信号强度阀值。
发表于 2025-4-9 11:28:28 | 显示全部楼层
地主斌 发表于 2025-4-9 08:59
原理上可以实现,但现实使用起来不行。你DAC输出电压调台,只能一级级地加上去,如果要实现搜索电台就只 ...
这个停止可以手动实现,拧动编码器就可以变,哦,你可能不知道什么是编码器,那个就是一个无限转动长得像电位器的器件。听到声音自己停下就是了。不一定用单片机就要自动搜台。
发表于 2025-4-9 16:31:36 | 显示全部楼层
xuanxingxx 发表于 2025-4-9 11:28
这个停止可以手动实现,拧动编码器就可以变,哦,你可能不知道什么是编码器,那个就是一个无限转动长得像 ...
       其实编码器就是个两个常开开关的组合,一级级地扭与用按键一点点地按同一原理。
      我还未搞明白你只想要达到手动旋钮调台目的,再用上单片机,为什么不用带IIC的收音芯片,而非要用DAC方式输出去控制哪些以电压调台的收音芯片。DA输出有误差,就算你用编码器旋也要靠单片机将数据信号输出为电平电压,且一般单片机的DA精度是12位或者13位,批量的话就算你同一个DA值输出的电压也有误差,也就是说同一DA值所对应该的接收频率也不一样。早期靠变容二极管调台的电路就是这个原理,每台机都要修正电压值。
       我用带IIC的收音芯片,用编码器旋都可以改变频目标率数值,再经IIC协议传到收音芯片处。转时显示频率多小就传多小目标频率到收音芯片上,一点误差也没有。
发表于 2025-4-9 17:52:24 | 显示全部楼层
      我还未搞 ...
也是,有单片机了可以直接指定频率更好。
GMT+8, 2025-4-26 18:18
