楼主: huiziman
做了个傻充,充电时间要20多个小时,救解
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:35:37 | 显示全部楼层
电压表内阻是200多欧,内部串了一个15K 2W的电阻后基本上电压到20 V时满量程,在8.4V和12V的位子做了记号!
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:52:37 | 显示全部楼层
回复 2# sudo1234
    7809输入18V行不行?手头正好有个双9V的小变压器
发表于 2011-10-27 21:55:05 | 显示全部楼层
回复  sudo1234
huiziman 发表于 2011-10-27 20:52
    注意7809上的耗散功率,记得加散热片。
发表于 2011-10-27 22:17:38 | 显示全部楼层
充电更关注的应该是电流,充电电流小时间要太长,充电电流太大,容易损坏电池。
电流大小的控制在电池不过热。最好是智能充电机,可以自动检查电流、电压、温度,保护电池在最佳的充电状态。
没有智能充电机,至少要一个电压可调的充电机(因此稳压管7809,9伏没有必要),用电流表监测,根据电池的安时数的1/10调整充电电流。
发表于 2012-1-20 06:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-31 20:29:54 | 显示全部楼层
对,有资料介绍脉动充电比直流充电对电池副作用小些,寿命长些
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:00:31 | 显示全部楼层
又学习了,谢谢
发表于 2012-2-1 07:20:26 | 显示全部楼层
你的变压器的电压太低了,一般来说氢镍电池的最高充电电压为1.8V,要用12V的变压器经整流滤波后效果要好一些.不过小电流充电虽然慢,但是对电池要好一些.
发表于 2013-5-11 23:26:24 | 显示全部楼层
你没量下输出多少V吧
发表于 2013-5-12 15:09:31 | 显示全部楼层
看看再说 发表于 2013-5-11 23:26
你没量下输出多少V吧
他只是用来一个发光二极管窜在哪里当充电指示   应该并一个电阻的  所以充电电流很小  几毫安
发表于 2013-5-12 22:36:52 | 显示全部楼层
你的电路有问题,8.4  你用12V的?
发表于 2013-5-12 23:33:38 | 显示全部楼层
傻充速度可能就那样吧!
发表于 2013-5-13 01:39:27 | 显示全部楼层
遥忘而立 发表于 2013-5-12 23:33
傻充速度可能就那样吧!
红色发光二极管哪里要并一个10欧姆的电阻就对了
发表于 2019-9-25 14:35:18 | 显示全部楼层
哈哈,你都叫傻冲了
GMT+8, 2025-5-6 03:23
