楼主: radioham
做了一个数字皮安表
 楼主| 发表于 2025-4-5 07:46:44 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2025-4-4 10:08
哦,可以测个伏安曲线估算下。
研究了半天,也没有搞清楚DDC112的输入阻抗,吉时利617 的pA档输入阻抗是100G。我觉得pA表适合用来测高阻输出的电流,不适合串联到电路测量微弱电流如芯片待机电流,测芯片待机电流需要低插入电阻。EEVblog有相关电路:https://www.eevblog.com/projects/ucurrent/,uGold电路我在嘉立创打板了,还没有收到
 楼主| 发表于 2025-4-5 07:51:42 | 显示全部楼层
在pA档,被测对象一般都有零漂移(offset),皮安表都有null或rel功能,采集零漂并消除。作为模拟硬件工程师,写单片机软件太费劲,折腾了一晚上还是搞不定,后来用deepseek一分钟搞定。哈哈,看来以后都得用deepseek。
 楼主| 发表于 2025-4-5 07:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
这是消除零漂流程和消除后的显示
发表于 2025-4-5 09:48:38 | 显示全部楼层
radioham 发表于 2025-4-5 07:46
研究了半天,也没有搞清楚DDC112的输入阻抗,吉时利617 的pA档输入阻抗是100G。我觉得pA表适合用来测高阻 ...
所以微弱电流测试仪,更适合实验室,研发。
 楼主| 发表于 2025-4-5 11:23:49 | 显示全部楼层
pA级的适合一些特殊场景,如光电二极管电流,mos管漏电流,运放漏电流,生物电流等
发表于 2025-4-15 14:03:46 | 显示全部楼层
输入阻抗可以不用管,关注input Bias Current应该就可以了,看手册好像是0.1pA点型值,这个楼主能不能讲讲是怎么做的,我也想搞了个玩玩
发表于 2025-4-15 20:40:30 | 显示全部楼层
楼主的DDC112U是使用单片机驱动的吗?
 楼主| 发表于 2025-4-16 15:44:49 来自手机 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2025-4-3 18:24
做的不错!请问内阻有多大?
用吉时利236源表,1ua时的电压约500uv,因此内阻约500欧姆
 楼主| 发表于 2025-4-16 15:45:14 来自手机 | 显示全部楼层
是的,arduino
发表于 2025-4-17 09:07:35 | 显示全部楼层
就IO模拟的驱动时序吗?我看了下这个芯片手册,驱动需要一个系统时钟10Mhz,这个是使用单片机产生的吗
 楼主| 发表于 2025-4-17 10:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
我用的单独时钟。用ddc112要注意,我已经烧掉了7片,之前是只要摸到地,就导致芯片过流,很快就烧了。昨晚上输入电压高了点,又烧坏了一个通道
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
如何校准是个问题
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
     恭喜楼主成功!建议做成小批量生产,用彩色LCD屏显示,先预定一套。
     独乐乐不如众乐乐!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
radioham 发表于 2025-4-17 10:05
我用的单独时钟。用ddc112要注意,我已经烧掉了7片,之前是只要摸到地,就导致芯片过流,很快就烧了。昨晚 ...
这颗芯片这么容易损坏吗,我之前用过一些更多通道的ASIC芯片,比如ddc2256,但是从来没有想过使用这颗通道比较少的通道的芯片来做电流表,那颗芯片很皮实,我目前还没有遇到坏的。但是那个是用fpga来驱动;这颗DDC112U如果使用单机来驱动的话,数据读出的时间是否够用。
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
pldjn 发表于 2025-4-21 23:52
这颗芯片这么容易损坏吗,我之前用过一些更多通道的ASIC芯片,比如ddc2256,但是从来没有想过使用这颗通 ...
如果外部是固定连接,例如ct das,应该不容易坏,感觉静电什么的容易损坏
GMT+8, 2025-4-26 07:45
