楼主: ldscool
300B用传统方法到底能做多少W,我们一起实做并实测,看看能不能突破一般认知
发表于 2025-4-3 13:03:48 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-4-3 12:47
另外,我说过很多次了,这个软件目前还不支持A2状态。
你这个正幅14W需要A2吗?
 楼主| 发表于 2025-4-3 13:05:01 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-3 13:03
你这个正幅14W需要A2吗?
这绝对进了A2了,三极管死区都比较大,不用A2效率不高。
 楼主| 发表于 2025-4-3 13:07:28 | 显示全部楼层
你这个正幅14W需要A2吗?
挺好的,我说了这么多次,终于听到了
发表于 2025-4-3 13:08:18 | 显示全部楼层
你这个正幅14W需要A2吗?
晕死,我208楼@的你,你212楼答复的。说的就是你刚才问的事。
A2了没疑问的。
发表于 2025-4-3 13:10:41 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-4-3 13:05
我。。。晕。。。。这绝对进了A2了
你自己不会算吗,90ma正幅电流 3.5K,负载,14W刚好到A类的顶,哪来的A2?A2是因为中点变动导致的这可以说得过去,你是16W还是14W?16W是要进A2的,你那软件不能进A2只要不是傻的都知道,不用你提醒。
发表于 2025-4-3 13:13:17 | 显示全部楼层
A2了没疑问的。
你好像不清楚A2的定义是吧?A2只对正振幅的明白不,2代表栅流,负推动哪来的栅流
 楼主| 发表于 2025-4-3 13:14:35 | 显示全部楼层
其实很多时候你在说别人不懂得时候,得反问以下,包括前面你得总总计算。
 楼主| 发表于 2025-4-3 13:17:31 | 显示全部楼层
A2了没疑问的。
是的,您是最尊重实测,并且不会对讨论双方做一些奇怪的预设,比如说不懂啊,人品啊这些,其实这样挺好。
包括前面有坛友说,这还是不是300B的声音,奇怪了,推动牛后面300B没有任何一个多余的零件,它能变成啥?
发表于 2025-4-3 13:18:21 | 显示全部楼层
你给我解释一下负栅没栅流怎么扩展,栅流哪来,增加推动电压就叫A2,你最好顺便解释一下B2p-p是怎么回事 给我扩展一下单臂的截止点
 楼主| 发表于 2025-4-3 13:19:56 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-3 13:18
你给我解释一下负栅没栅流怎么扩展,栅流哪来,增加推动电压就叫A2,你最好顺便解释一下B2p-p是怎么回事: ...
这里这么多老师懂计算,我是最讨厌做计算的工作,线路图也拿出来了,各种测试结果就摆在这里,如果你觉得这不合理,那就不做把。
发表于 2025-4-3 13:23:37 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-4-3 13:19
这里这么多老师懂计算,我是最讨厌做计算的工作,反正结果就摆在这里,如果你觉得这不合理,那就不做把 ...
A2只针对正幅正栅时的问题,我真不知道什么这时候负栅截止区也有A2这回事,这是头一回了 难道有人想告诉我负幅值可以进入A2状态从而提升功率不成,简直是笑话。
发表于 2025-4-3 13:38:07 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-3 13:23
A2只针对正幅正栅时的问题,我真不知道什么这时候负栅截止区也有A2这回事,这是头一回了 难道有 ...
右特性管正压才有栅流,左特性管负压没有栅流,搞搞清楚300B是右特性管还是左特性?
发表于 2025-4-3 13:38:41 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-4-3 13:17
是的,您是最尊重实测,并且不会对讨论双方做一些奇怪的预设,比如说不懂啊,人品啊这些,其实这样挺好。 ...
实在没法和他说啥了。
又在哪里,搞这个是不是我不懂,那个是不是你不知。明明自己没看好别人的帖子。
我们歇会吧。
我一开始就说,发你的测试结果就好了。不要在意别人说啥。因为无论你怎么做,反对的总有,赞同的也总有。
但这里面不论谁怎么认为,事实就是事实。
当然有些人拿着那个错误的东西一辈子,也觉着很好 。有些人通过正确的方法听到了更高质量的声音,结果是更好。不过遗憾的是前面那个人,一辈子都不知道而已。
发表于 2025-4-3 13:40:11 | 显示全部楼层
你错了,只要的推动电压够高内阻够低,300B是可以进入A2状态的。
 楼主| 发表于 2025-4-3 13:44:19 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-4-3 13:38
实在没法和他说啥了。
是的,也就这两三天放松了一下,后面要开始般砖,会比较少上论坛了。
GMT+8, 2025-4-27 21:53
