楼主: 别问是谁
6年多的汽车必需更换刹车油吗
发表于 2025-4-3 10:54:17 | 显示全部楼层
我都是3年换一次
发表于 2025-4-9 14:54:42 | 显示全部楼层
这个要用测试笔看含水率。高了要换,范围内不用换。
发表于 2025-4-9 21:14:16 | 显示全部楼层
家里2台车,一个10年一个15年都没有换过
发表于 2025-4-10 15:59:41 | 显示全部楼层
按保养手册保养、更换易损件、各种润滑油料,如果还是不符合预期,才有资格骂骂咧咧:“这车真不行”!
发表于 2025-4-14 08:21:53 | 显示全部楼层
观察一下刹车油的颜色,是不是变浑浊了,如果变浑浊了就该换了。
另一个是含水量,如果有测含水量的东西,测一下。
刹车油并不是严格密封的,外界的水汽可以慢慢渗入。推荐按照手册要求更换,即使不按照手册要求,也应该根据实测结果更换。
发表于 2025-4-14 08:39:58 | 显示全部楼层
成本不高,为了安全还是应该更换
发表于 昨天 11:02 | 显示全部楼层
刹车油液位低了首先检查刹车片磨损程度,如果磨损严重,把刹车片换了,刹车油就会自己恢复到正常液位
GMT+8, 2025-4-25 22:39
