查看: 1440|回复: 36
6年多的汽车必需更换刹车油吗
发表于 2025-3-28 10:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
去保养时4S店建议我更换刹车油,说低于液位了,我说补充一点不行吗
发表于 2025-3-28 13:52:08 | 显示全部楼层
脑袋属于自己,看车辆说明书。
发表于 2025-3-28 11:54:32 | 显示全部楼层
命是自己的 再说刹车系统是很重要的系统 刹车坏了不是到目的地就是前往墓地
发表于 2025-3-28 11:25:34 | 显示全部楼层
必须更换,不解释
发表于 2025-3-28 11:45:53 | 显示全部楼层
要换了,刹车油会溶于水,时间长了会吸收空气中的水分,制动液会失吸水失效沸点降低,刹车总泵,分泵也会锈死。
发表于 2025-3-28 11:05:41 | 显示全部楼层
我手动挡的车11年了,没有换过刹车油,齿轮油。
发表于 2025-3-28 11:06:02 | 显示全部楼层
应该参考公里数,可以补加
发表于 2025-3-28 11:07:51 | 显示全部楼层
   随着新能源车的普及率不断上升,传统油车维护人员的日子越来越不好过。车主必须要警惕。
发表于 2025-3-28 11:13:34 | 显示全部楼层
液位低说明刹车片磨损了,得看一下前轮刹车片的剩余厚度。买个测刹车油含水量的笔,含水量不高就不必换。
发表于 2025-3-28 11:20:22 | 显示全部楼层
手册上我记得说是3年吧。
价格应该不到200块。(工时费我不知道多少,我都是自己换)
发表于 2025-3-28 11:31:01 | 显示全部楼层
10年朗逸自动档9.8万公里,7万换的变速箱油,刹车油没换过。
发表于 2025-3-28 11:39:07 | 显示全部楼层
6年了,该换了。
发表于 2025-3-28 12:38:58 | 显示全部楼层
十三年的面包车,刹车效果杠杠的,说难听点儿,只要不生锈卡住,刹车里用啥都没问题,只要是液体。
发表于 2025-3-28 12:43:31 | 显示全部楼层
测下水份看是不是要换。如果水分超标,制动力会变差,刹车距离会变长,上面那些说开了十几年没换过的,确实出问题的可能不高,但这个跟安全带也类似,大部分人开十几年车,安全带也用不上一次,但你能说它没用吗?
发表于 2025-3-28 12:49:24 | 显示全部楼层
我是用这个方法换刹车油的;刹车油工作时间长,但在全密封管道很难吸水份。
反而在几个分刹车泵磨下膏样粉粒,会严重磨损刹车泵内径精度.使刹车效能衰退.
换时松开分泵管道,然后踏刹车,一直踏到浓黑膏液全部流完.然后紧回管接口,增
添新油至标志线为止。
发表于 2025-3-28 13:45:48 | 显示全部楼层
刹车油不贵,自己买来换也可以。简单一点的拿注射器把油壶里旧油抽出,倒入新油。复杂一点的多加几步:千斤顶顶起车后卸掉车轮,松开刹车分泵螺母,用力踩刹车把分泵里的残余旧油挤出来(注意防止空气倒灌)。
GMT+8, 2025-4-26 02:18
