楼主: biozoro
直流电源输出夹具大家都是如何配置的?
 楼主| 发表于 2025-3-28 16:45:50 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2025-3-28 16:14
因为这个夹子我用起来手感好,舒服一些
luo老师你说的对
自己舒服也是很重要的一环
发表于 2025-3-29 14:29:36 | 显示全部楼层
用到哪种就买哪种,慢慢地,就差不多买齐全了 ...
 楼主| 发表于 2025-3-29 15:38:27 | 显示全部楼层
S老师    点评下ST5520和SM7110呗
发表于 2025-3-29 15:51:29 | 显示全部楼层
俺没用过 SM7110,不敢妄加点评。
SM7110 是高阻计,ST5520 是绝缘电阻计,用途不一样。
SM7110 的精度应该更好,如果需要的话还有 2000V 的 SM7120 可选。
SM7110 俺肉眼看到的缺点是体积大重量大,输入端子好像是特制的,后续使用成本会比较高。
发表于 2025-3-29 16:27:03 | 显示全部楼层
大湿你不能光说不练,不是,不亮骚啊
发表于 2025-3-29 16:27:41 | 显示全部楼层
biozoro 发表于 2025-3-29 15:38
点评下ST5520和SM7110呗
楼主搞完微电阻计又来搞高阻啦 话说 Hioki 的高阻计,你怕是夹具费用更高 不像我和楼上袋鼠大湿,可以省钱
发表于 2025-3-29 16:41:36 | 显示全部楼层
washu 发表于 2025-3-29 16:27
大湿你不能光说不练,不是,不亮骚啊
俺的东西还在老地方没运过来呢,骚不起来 ......
 楼主| 发表于 2025-3-29 18:03:01 | 显示全部楼层
楼主搞完微电阻计又来搞高阻啦  话说 Hioki 的高阻计,你怕是夹具费用更高  不像我和楼上袋鼠大湿 ...
washu老师
你好  我找富阳订了一个1欧姆的BZ3先试试水  问了他们了
出厂检定用的什么设备 他们神神秘秘的不肯说清楚
只说
“一种是 单双臂电桥和标准电阻 组合
另一种是直流电阻检定仪
精度都是0.01%的”
我看RM3545A 1000毫欧挡位 low power 模式打开 速度SLOW2 OVC模式打开的情况下也可以到100PPM的精度 打算拿来先试试水
正阳我也问了 说现在正阳的BZ3出生证上只有合格二字  连标定都没有。。。。
高阻计是这样的 我有测量电机线圈和外壳之间的绝缘阻值的需求    现有的工具只能测到好像是50兆欧 再上去就是大于不显示了
所以想问问S老师ST5520和SM7110
SM7110夹具好像是2000多   机身30000多点    买不起啊 。。。
 楼主| 发表于 2025-3-29 18:08:58 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2025-3-29 15:51
俺没用过 SM7110,不敢妄加点评。
S老师ST5520应该也能测高阻吧?
然后那个SM7110我看着参数很奇怪 我想不明白  像吉时利  是德的那些高阻计一般和fa表和静电计是结合的 但是SM7110好像没有静电计    是不是这就是日置便宜货便宜的代价?
GMT+8, 2025-4-26 02:15
