楼主: wxf127853
【参赛】自行车蓝白闪烁LED灯
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-10-14 20:59:12 | 显示全部楼层
安全第一,这东西好,投一票,建议装个光电开关,天黑自动打开。
 楼主| 发表于 2011-10-14 21:03:44 | 显示全部楼层
回复 14# aptx5788
    我原来没有用无水酒精清洗68K可调电阻的时候,向右旋到底就出现常亮,后来清洗后,旋到底现在是快速爆闪了(但是视频中看上去好像是快速爆闪频率慢,爆闪频率快,可能是眼睛的错觉,快速爆闪实际是比爆闪的频率快)。自行车闪烁蓝白LED灯2 http://v.youku.com/v_show/id_XMzEyODc2Njgw.html
 楼主| 发表于 2011-10-14 21:13:22 | 显示全部楼层
回复 15# linyinet
是的,电池占成本一半,我手里没有旧的手机电池。这个LED灯很省电的,而且纽扣电池价格也不高。没电就用备用电池。当然,有手机电池能充电循环使用最好。
 楼主| 发表于 2011-10-14 21:14:36 | 显示全部楼层
回复 16# 旁轴相机
    谢谢支持。
发表于 2011-10-14 22:43:43 | 显示全部楼层
不错,差点就变警车了
发表于 2011-10-15 09:58:11 | 显示全部楼层
不错,建议把3V电池换成充电电池,加充电电路,毕竟换纽扣电池的成本还是很高的,垃圾手电筒的4V小的蓄电池可以考虑下。
发表于 2011-10-15 10:27:54 | 显示全部楼层
1粒草帽管亮度太小了
发表于 2011-10-16 08:18:58 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2011-10-17 20:58:42 | 显示全部楼层
想起儿童时代的玩劲
发表于 2011-10-18 01:02:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:42:36 | 显示全部楼层
回复 25# aojieage
    谢谢您的建议。
发表于 2011-10-18 12:55:40 | 显示全部楼层
请问楼主要是用12v功电,灯的数量也相应增多,其它元件需要改吗?
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:37:09 | 显示全部楼层
回复 27# QIC
    您好,如果改电压的话,R2、R4的电阻值肯定要改了 nEO_IMG_DSCN2699.jpg ,这二个电阻是限流电阻,取值越小LED灯将越亮。下面的公式可能对您有帮助,LED限流阻值速算http://home.so-net.net.tw/chufamily/LED_rst/LED_rst.htm。还有多LED的话,直接用网上的多LED的电路图。 多LED.jpg
发表于 2011-10-19 02:49:48 | 显示全部楼层
支持
发表于 2011-10-20 09:23:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 12:51
